  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Prozesse abfragen
Autor Thema:  Prozesse abfragen (1770 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Nov. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will in regelmässigen Abständen die Anzahl Prozesse auf verschiedenen Servern ermitteln. Ich mache dies mit folgendem vbs-Code:
Code:
ServerArray = Array("server12","server13","server14")
Anzahl = 0
For Each strComputer In ServerArray
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Process")
For Each objProcess in colProcessList
Return = objProcess.GetOwner(strNameOfUser)
If Return = 0 Then ' Check ob der Prozess immer noch existiert
If LCase(strNameOfUser) = "userxyz" and left(LCase(objProcess.Name),2) = "p_" Then
Anzahl = Anzahl + 1
End If
End If
Next
Set objWMIService = Nothing
Next
fo.WriteLine(ActDate & " " & ActTime & " " & Anzahl)
Das Problem ist jetzt aber, dass mir der Batchprozess von Zeit zu Zeit hängen bleibt. Ich kann es leider nicht reproduzieren, nehme aber an dass in der Zeit zwischen der Ermittlung der Prozessliste  (Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Process")) und dem Abfragen der Prozessparameter
(objProcess.GetOwner(strNameOfUser) bzw. objProcess.Name) der Prozess gestorben ist und deshalb das Script hängen bleibt
Habt ihr noch andere Ideen bzw. wie kann ich das sauber abfangen (ausser vielleicht mit on error resume next, das finde ich immer eine Bastellösung ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 10. Nov. 2009 editiert.]
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 10. Nov. 2009 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend Axel,
falls Du in VBS (?) denn Win-API Funktionen benutzen kannst nimm CreateToolhelp32Snapshot, dann solltest Du kein Zeitprobleme mehr haben. Alternativ nimm vielleicht einfach eine EXE die das kann, z.B. pslist von Sysinternals ?
http://www.activevb.de/tipps/vb6tipps/tipp0273.html
http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896682.aspx
cu, Bernd
Axel.Strasser
erstellt am: 10. Nov. 2009 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort, aber Win-API lassen sich nicht so ohne weiteres im vbs aufrufen und pslist hatte ich auch schon versucht, das liefert mir aber nicht alle Infos (z.B. keinen Benutzernamen).
Wahrscheinlich werde ich halt doch mit on error arbeiten müssen
Axel
