  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Neuling - Button als Wechselschalter
Autor Thema:  Neuling - Button als Wechselschalter (3392 mal gelesen)
Andi Beck
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo auch,
ich bin momentan dabei mir ein wenig VB beizubringen, damit ich in SolidWorks meine Macros besser verstehe.
Nun erstelle ich mir mein erstes Projekt.
Ich möchte einen Button als Wechselschalter betätigen. Gibt es eine Einstellung im Button der dies ermöglicht, oder gibt es eine andere Funktion die dies kann?
Ich dachte erst, dass ich es mit einem Merker realisieren kann, dies geht aber so nicht.
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        If Merker = 0 Then              'erster Durchgang
            Button1.Text = "Nächster Schritt"
            Merker = 1
        End If
        If Merker = 1 Then            'zweiter Durchgang
            Merker = 0
            Button1.Text = "Neues Spiel"
        End If
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich das hinbekomme?
Ich möchte auf jedenfall vermeiden, dass ich den Merker außerhalb dieser Routine durch eine andere Aktion von 0 auf 1 und zurück setze, weil dann kann ich gleich einen zweiten Button setzen.
Besten Dank auch,
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 04. Nov. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
mit welchem VB arbeitest du?
Deinem Code nach müsste es irgend was mit .NET sein. Für eine solche Aufgabe stellt die das Framework die CheckBox zur Verfügung. Du musst die Eigenschaft Appearance auf Button ändern. Mit der Eigenschaft Checked kannst du dann abfragen ob deine Button gedrückt ist.
Also ungefähr so:
Code:
Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, _
            ByVal e As System.EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged
    If Me.CheckBox1.Checked Then
        Me.CheckBox1.Text = "Nächster Schritt"
    Else
        Me.CheckBox1.Text = "Neues Spiel"
    End If
End Sub
Mit einem Merker kannst du allerdings auch arbeiten. Diesen musst du nur in die Tag Eigenschaft des Buttons speichern:
Code:
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
    If Me.Button1.Tag Is Nothing Then
        Me.Button1.Tag = 1
    Else
        If CInt(Me.Button1.Tag) = 1 Then
            Me.Button1.Tag = 0
        Else
            Me.Button1.Tag = 1
        End If
    End If
End Sub
Viel Spaß beim ausprobieren ...
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
Andi Beck
erstellt am: 05. Nov. 2009 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
besten Dank für deine Ausführungen und Entschuldige, ich arbeite mit MS Visual Basic 2008 Express Edition.
Ich habe mich für deine 2 Variante entschieden und sogar noch einen dritten Status eingefügt. Es funktioniert soweit alles gut,
bis auf einen Wermutstropfen.
Die beiden Beschriftungen "Neues Spiel" und "Nächster Schritt" sind ja nur Platzhalter für eine überschauliche Fragestellung. Im richtigen Programm kommen in den beiden (jetzt drei) Schritten ne Menge Programmanweisungen hinzu.
Wenn ich das erste Mal den Button drücke, steigt das Prg. ja über die Zeile
ein, und anschließend wechselt er bei jedem weiteren Drücken des Buttons zwischen den beiden Else-Anweisungen hin und her. Dort sind auch die ganzen Programmanweisungen vergeben. Das heisst beim ersten drücken des Buttons tut sich erst Mal nichts, außer dass der Tag auf 1 gesetzt wird.
Jetzt müsste ich die ganzen Programmanweisungen der ersten Else-Anweisung  in den ersten Schritt kopieren, was ich unschön finde.
Oder, und nun meine Frage.
Kann man den Tag nicht außerhalb der Routine schon auf 1 setzen und dann direkt in die erste Else-Anweisung einspringen?
Dann würde schon beim ersten Drücken des Buttons eine Aktion ablaufen.
Besten Dank noch mal, du hast mir bereits sehr geholfen.
Grüße, Andi
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
na klar kann man das machen und es ist sogar eine hervorragende Vorgehensweise!
Nutze dazu zum Beispiel einfach das Load Ereignis deines Formulars.
Hier kannst du dann deine Button Tag Eigenschaften mit 1 initialisieren.
Mfg Daniel
Andi Beck
erstellt am: 06. Nov. 2009 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
tut mir Leid, so weit bin ich noch nicht, ich verstehe nur Bahnhof.
Entweder du kannst mir nochmals mit mehr Details helfen, oder ich Vertage den kleinen Schönheitsfehler, bis ich mit meinem Selbststudium an den Umgang mit dem Load Ereignis dran bin.
(Ich bin erst auf Seite 230 von 560 Seiten des Buches MS VisualBasic 2008 Schritt für Schritt)
Auf jeden Fall weiss ich nun, dass es Prinzipiell geht.
Besten Dank, Andi
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Nov. 2009 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
Du könntest auch in den Eigenschaften des Buttons, also im Entwurfsmodus der Form, den Tag des Buttons auf "1" setzen. Das sollte denselben Effekt haben, wie mittels des Load-Ereignisses.
Gruß, Torsten
Andi Beck
erstellt am: 06. Nov. 2009 01:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
funktioniert bestens, ein Eintrag, dass wars.
Also, Problem gelöst und ich kann nun an meinen restlichen Programmteilen weiter machen.
Besten Dank euch beiden.
Grüße, Andi
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 15. Nov. 2009 editiert.]
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce RTX 5070
erstellt am: 15. Nov. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal,
durch mein weiteres Beschäftigen mit der Problematik bin ich doch zu einer einfachen Lösung mittels Merker gekommen. Wichtig dabei ist, dass der Merker als globale und nicht als lokale Variable deklariert wird.
Falls jemand über die Suche auf diesen Thread stößt, dem möchte ich diese Variante nicht vorenthalten.
Public Class Form1
    Dim Merker As Integer = 1
        If Merker = 1 Then
            Button1.Text = "1 Schritt"
        ElseIf Merker = 2 Then
            Button1.Text = "2 Schritt"
        ElseIf Merker = 3 Then
            Button1.Text = "3 Schritt"
        ElseIf Merker = 4 Then
            Button1.Text = "4 Schritt"
        End If
        Merker += 1
        If Merker = 5 Then Merker = 1
    End Sub
End Class
Bis dahin, Grüße, Andi
