  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Textfeld auf 6 stellig mit nullen füllen
Autor Thema:  Textfeld auf 6 stellig mit nullen füllen (8221 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo : )
ich habe ein Textfeld mit einer Zahl z.B. 267
in diesem textfeld soll er alle Zahlen, die nicht 6 stellig sind, mit einer Null davor füllen. Also in meinem Fall 000267, bei 8 wäre es 000008
Wie kann man in vb.net2003 von hinten nach vorne zahlen zählen und dann auf 6 stellig füllen lassen?
Danke vielmals für Eure Hilfe.
Schöne Grüße
Feyza : )
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2021 zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie besser gar nicht erst.
Visual Studio 2019
erstellt am: 01. Okt. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B.
1000000 addieren und als String dann das erste Zeichen entfernen mid(String,1,6) oder so...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 01. Okt. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Hallo,
hab auf die Schnelle das hier gefungen: führende Nullen
Alternativ wäre auch noch das hier möglich!
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
[Diese Nachricht wurde von MWN am 02. Okt. 2009 editiert.]
Feyza
erstellt am: 01. Okt. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Beiden,
das mit vb.Format(DeineZahl, "00") ist genau das, was ich gebraucht habe. Vielen Dank nochmals.
Schöne Grüße
Feyza : )
G. Dawg
Entwicklung Eigenmaschinen
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder auch ohne VisualBasic (für .net):
Neue_Nummer_als_STRING = Textfeld.Text.ToString.PadLeft(6, "0"c)
http://www.worldcommunitygrid.org
