  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Textdatei --> Inhalt mit Dateinmane -kopieren von nach
Autor Thema:  Textdatei --> Inhalt mit Dateinmane -kopieren von nach (1609 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 28. Sep. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen : )
in einer Textdatei textdatei1.txt habe untereinander Dateinamen aufgelistet.
wie
Datei1
Datei2
Diese Dateien, die in F:\ liegen sollen nacheinander in C:\Temp kopiert werden.
Textdatei lesen:
        Dim Data1 As String, Data2 As String, Data3 As String
        Data1 = txtdateiname01.Text  'Textdatei mit Pfad
        Data2 = txtSavePfad.Text 'Zielpfad
        Try
            Dim FiStr As FileStream = New FileStream(Data1, FileMode.Open)  'lesen
            Dim StrRe As StreamReader = New StreamReader(FiStr)
            Dim sZeile As String
            Dim sZeilenArray() As String
            Do Until StrRe.Peek() = -1
                'Zeile in eine Strinvariable
                sZeile = StrRe.ReadLine
                sZeilenArray = sZeile.Split(CChar(";"))
                Dim file1 As String = "" & sZeilenArray(0)
            Loop
            StrRe.Close()
        Catch except As Exception
            MsgBox(except.Message & vbNewLine & _
            "Erstellen Sie zunächst mit <Anfügen> oder <Überschreiben> die Datei", MsgBoxStyle.Exclamation)
        End Try
Eine Datei kopieren:
File.Copy("E:\Test.txt", "D:\Temp\Test.txt", True)
Wie kann ich das am besten in Visual Studio:NET2003 kombinieren?
oder kennt jemand eine andere Lösung : )?
Danke für Eure Unterstützung.
Schöne Grüße
Feyza : )
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Sep. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
wo genau ist jetzt dein Problem? ...bzw. verstehe ich dein Anliegen noch nicht richtig. Was fehlt dir denn noch? Der Code sollte doch soweit .Net-Konform sein.
Ich pers. arbeite mit folgedendem Befehl, wenn ich Dateien auslesen oder generieren möchte.
Beispiel:
Dim Line as String
Dim NestLine as String
Dim Filenr as Integer
Dim Datei as String
Datei = "C:\Datei.txt"
Filenr = 1
FileSystem.FileOpen(Filenr, Datei, OpenMode.Input)
Line = FileSystem.LineInput(Filenr)
Nextline = FileSystem.LineInput(Filenr)
usw.
Daten kopieren kannst du ganz einfach mit:
Dim Usprung as String
Dim Ziel as String
Ursprung = "F:\Datei.xml"
Ziel = "C:\Temp\Datei.xml"
FileSystem.FileCopy(Usprung, Ziel)
HTH
MFG
Rick Schulz
        Nettiquette (CAD.de)
Feyza
erstellt am: 28. Sep. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke für die schnelle Antwort.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe eine txt Datei,
hier sind NUR die Dateibezeichnungen wie z.B.
Stift1
Stift2
ohne Endung
Unter F:\sind mehrere Ordner, wo diese Dateien von der Textdatei sein könnten.
Er soll mir den ganzen Pfad F:\ durchsuchen, und wenn er die Datei gefunden hat, diese in C:\temp kopieren
Schöne Grüße
Feyza : )
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Sep. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh da sieht die Sache schon ganz anders aus. Ob es hierfür vorhandene Funktionen oder API´s gibt, weis ich nicht. Ich selbst habe eine derartige Anforderung so gelöst, indem ich innerhalb eines Verzeichnisses alles durchsucht habe und bei einem Ordner die Funktion rekursiv aufgerufen habe. In deinem Fall könnte man dann die Datei kopieren, ein Flag z.B. Gefunden auf True setzen und so alle rekursiv laufenden Instanzen schließen, um die Verarbeitungszeit zu minimieren. Leider habe ich es noch in VB6 und nicht in .Net. Das Prinzip ist aber in .Net das Gleiche und in meinen Augen, kann man es über die einfachere Befehlsstruktur übersichtlicher aufbauen.
MFG
Rick Schulz
G. Dawg
Entwicklung Eigenmaschinen
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach!
Versuche es mal damit:
(Ich hatte das mal für etwas kompliziertes gebraucht. Deine Anwendung sollte relativ einfach sein.)
Sucht "winnt.bmp" in "c:\windows\" und kopiert, wenn gefunden und vorhanden  nach "c:\temp\".
Code:
Imports System.IO
Public Class Form1
    Private Sub main()
        Dim directory As String = "c:\windows\"
        Dim xDir As IO.DirectoryInfo
        xDir = New IO.DirectoryInfo(directory)
        ListFiles("winnt.bmp", xDir)
    End Sub
    Private Sub ListFiles(ByVal pattern As String, ByVal dir_info As DirectoryInfo)
        Try
            ' Get the files in this directory.
            Dim fs_infos() As FileInfo = dir_info.GetFiles(pattern)
            Dim FileCounter As Integer = 0
            For Each fs_info As FileInfo In fs_infos
                If File.Exists(fs_info.FullName.ToString) = True Then
                    Debug.Print(fs_info.FullName.ToString)
                    File.Copy(fs_info.FullName, "c:\temp\" + fs_info.Name.ToString)
                End If
            Next fs_info
            fs_infos = Nothing
            ' Search subdirectories.
            Dim subdirs() As DirectoryInfo = dir_info.GetDirectories()
            For Each subdir As DirectoryInfo In subdirs
                ListFiles(pattern, subdir)
            Next subdir
        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show(ex.ToString)
        End Try
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        main()
    End Sub
End Class
http://www.worldcommunitygrid.org
