  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Konsolenoutput umleiten
Autor Thema:  Konsolenoutput umleiten (1097 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es mit vbs die Möglichkeit einen Konsolenoutput in eine Datei umleiten zu lassen ?
Hintergrund in einem Installationsscript wird ein Befehl aufgerufen (dpinst.exe), der mit einem Parameter seine Tätigkeit im Konsolenfenster ausgibt, dies würde ich jetzt gerne in eine Datei schreiben.
Ich habe es schon mit ">" probiert geht aber nicht
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
champagnierle
Sehen Sie sich das Profil von champagnierle an!   Senden Sie eine Private Message an champagnierle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für champagnierle
erstellt am: 28. Aug. 2009 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
wie unter Linux auch kannst Du den STDERROR mit "2>&1" auf die Konsole umleiten  .
Viele Programme legen die Meldungen eben NICHT auf STDOUT, das Du mit dem > Parameter umleitest, sondern auf STDERR, das Du mit dem o.g. "2>&1" auf die Konsole umleitest.
Gruss und schönes Wochenende
Marc - der sich auf die allfreitägliche Calzone zum Mittagessen freut.
Wer Rechtschreibfehler findet,
der darf sie behalten
Axel.Strasser
erstellt am: 29. Aug. 2009 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, da muss ich mal etwas spielen.
Axel
