  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Steuerung eines DOS Programms
Autor Thema:  Steuerung eines DOS Programms (1862 mal gelesen)
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einer Datenbank zur Steuerung der Benutzerrechte für einen Apache WebServer eine Datei "htusers" erzeugen. In der Datei steht
User1:RxvCRMqtdryys
User2:RxvCRMqtdryys
Das Passwort ist verschlüsselt (so weit ich weiss als SHA1). Im Beispiel ist es das Passwort "test".
Für den WebServer gibt es das Kommadozeilen Programm HTPASSWD.EXE. Hier kann man nun das Passwort mit Wiederholung eintippen und es wird ein Eintrag in die Datei htusers vorgenommen.
Da ich in der Datenbank aber die realen Passwörter verwalten will, möchte ich quasi dieses Dienstprogramm fernsteuern um das Passwort zu übergeben.
Es gelingt mir aber nicht die Standardeingabe aus dem Programm zu steuern.
Gleichzeitig kommt noch die Frage auf wie man den Standard Output im Programm verwerten kann.
Hier mal der noch nicht funktionierende Code
Code:
        Dim InputStream As StreamWriter
        Dim OutStream As StreamReader
        Dim ExeDatei As String = "C:\Projekte\Entw\VS.NET\HTUser\htpasswd.exe"
        Dim Proginfo As New System.Diagnostics.Process
        Dim StartInfo As New ProcessStartInfo
        StartInfo.CreateNoWindow = False
        StartInfo.FileName = ExeDatei
        StartInfo.Arguments = "-c C:\Projekte\Entw\VS.NET\HTUser\htusers.txt User3"
        'StartInfo.RedirectStandardOutput = True
        StartInfo.RedirectStandardInput = True
        StartInfo.UseShellExecute = False
        Proginfo.StartInfo = StartInfo
        Proginfo.Start()
        'OutStream = Proginfo.StandardOutput
        InputStream = Proginfo.StandardInput
        InputStream.WriteLine("test" & vbCrLf)
        InputStream.Flush()
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...
warum verwendest du nicht den parameter -b von htpasswd ?
damit kannst das passwort gleich beim programm aufruf mitübergeben
htpasswd -b -c <passwdfile> <username> <password>
wobei du ab dem zweiten eintrag da -c weglassen solltest, da sonst die bereits erstellte datei überschreiben wird und du immer nur den letzten eintrag drin hast.
hilft jetzt zwar nicht zum lösen der generellen frage wie man standardein und -ausgang anspricht, sollte aber das konkrete problem lösen ...
gruss
cartoonhero
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide 6.5 - 2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal schon danke für die Antwort
Original erstellt von cartoonhero:
Bei der mir vorliegenden HTPASSWD.EXE wird der Parameter -b nicht unterstützt. Wo bekomme ich deine Version her ?
Für das eine Problem wäre das eine (gute!) Lösung.
Ich benötige diese Technik allerdings auch für andere Aufgaben. z.B. soll ein SQLLoaderfile per Batch eingelesen werden. Dafür möchte ich noch den Output umlenken um das Protokoll im Programmfenster anzuzeigen.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
cartoonhero
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
also ...
ich würde mir hier das installationspaket für den Apache für windows runterladen (z.b. apache_2.2.13-win32-x86-no_ssl.msi)
und da ich ihn ja NICHT installieren will würde ich mir ein verzeichnis c:\apachetmp anlegen und die dateien dahin entpacken mit:
msiexec /a apache_2.2.13-win32-x86-no_ssl.msi TARGETDIR=c:\apachetmp /qb
jetzt findet man in Verzeichnis
C:\apachetmp\program files\Apache Software Foundation\Apache2.2\bin
die htpasswd.exe
rauskopieren und das Verzeichnis C:\apachetmp löschen ...
gruss
cartoonhero
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo (Fan-)Gemeinde  ,
ich würd das so machen:
Code:
Private Sub cmbSenden_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmbSenden.Click
        Dim ip As String
        Dim text As String
        ip = txtIP.Text
        text = txtText.Text
        Dim p As Process
        p = New Process
        With p.StartInfo
            .FileName = Environ("COMSPEC")
            .CreateNoWindow = True
            '.Arguments = "Net Send " & ip & " " & text
            .RedirectStandardError = True
        End With
        Me.WindowState = FormWindowState.Minimized
        p.Start()
        Dim StdIn As System.IO.StreamWriter = p.StandardInput
        StdIn.AutoFlush = True
        Dim StdOut As System.IO.StreamReader = p.StandardOutput
        Dim StdErr As System.IO.StreamReader = p.StandardError
        Dim sTemp As String
        sTemp &= StdOut.ReadLine() & vbNewLine
        StdIn.WriteLine("ECHO OFF")
        StdIn.WriteLine("cd\")
        StdIn.WriteLine("Net Send " & ip & " " & text & "")
        StdIn.WriteLine("Exit")
        'Do Until p.HasExited
        '    System.Windows.Forms.Application.DoEvents()
        '    System.Threading.Thread.Sleep(1000)
        'Loop
        If p.WaitForExit(20000) = False Then
            p.Kill()
            MsgBox("Die Gegenstelle antwortet nicht!")
            txtText.Clear()
            StdIn.Close()
            StdOut.Close()
            StdErr.Close()
            Exit Sub
        End If
        sTemp = StdOut.ReadLine
        Dim sOutput As String
        sOutput = StdOut.ReadToEnd
        StdIn.Close()
        StdOut.Close()
        StdErr.Close()
        sOutput = Strings.Left(sOutput, _
                            sOutput.IndexOf(vbNewLine & "Exit"))
        sOutput = System.Text.Encoding.GetEncoding(850).GetString( _
        System.Text.Encoding.Default.GetBytes(sOutput))
        MessageBox.Show(sOutput, "Ausgabe")
        'MsgBox("Nachricht erfolgreich gesendet")
        txtText.Clear()
        If Not p.HasExited Then
            p.Kill()
        End If
        p.Close()
        txtIP.Text = ip
    End Sub
Das Beispiel hier ist in VB.NET geschrieben und ein kleines "Messanger" - Tool mittels net-send realisiert!
Viel Spass...
Tobias
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide 6.5 - 2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten. Da kommt man vpm Stöcken aufs Hölzchen
@cartoonhero: Das mit der HTPASSWD vom Apache klappt.
Da konkrete Problem hab ich jetzt so gelöst das die Daten quasi per Batch in eine Datei geschrieben werden die ich dann wieder lese.
Hab aber auch noch gefunden das .Net auch einen Algorithmus zur Verfügung stellt.
Code:
System.Security.Cryptography.MD5
Damit hab ich aus Zeitmangel noch nicht versucht.
@Tobias: Danke für den Ansatz. Das klappt so wenn man die Ein- und Ausgabe kennt.
Habe gesehen das es da auch noch ein paar Events gibt
Code:
System.Diagnostics.Process.OutputDataReceived etc
Ich denke das ich das mal Teste um das Programm so auzulegen das es während der Auführung a Alle Ausgaben auffängt, b auf Fehler reagiert und c noch die Möglichkeit besteht das Dienstprogramm per Cancel zu stoppen.
Muss mich gerade anderen Problemen widmen so das ich micht hierzu später nochmal melde.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
