  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Inputbox mit verdeckter Eingabe in VBS
Autor Thema:  Inputbox mit verdeckter Eingabe in VBS (12548 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich die Eingabe der INPUTBOX durch Sternchen "ausblenden" kann? Ich würde mich auch über jedes andere monotone Zeichen freuen, nur eben nicht über die klar sichtbare Anzeige der Eingabe.
passwort  = inputbox("Bitte Passwort eingeben: ", "Passwort", "<eingeben!>")
In VB könnte man es sicherlich programmieren, aber ich wollte im VBS bleiben.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
Ich bin /root, ich darf das!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann machst Du im vbs die Abfrage
wenn Eingabe ist gleich Passwort dann mach weiter sonst hör auf
Ein vbs kann jeder anschauen, also was soll das Verstecken bringen
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
PW.zip
ich kenne nur den vbs weg über den explorer, ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) aber auch der einzige. Es sein denn du willst den Weg über die DOS-BOX gehen...
Micha
Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche das PW zum Auslösen einer Aktion im Netzwerk. Das VBS ist dann nach dieser Aktion beendet und damit die Variable wech ....
Der Sinn war eben, es nicht in das VBS zu schreiben, aber auch vor neugierigen Blicken geschützt zu sein.
Nach Abfrage von Name und PW folgt doch:
Set wn = WScript.CreateObject("WScript.Network")
wn.MapNetworkDrive "x:", "\\<server>\<Freigabename>", False, user, passwort
Ich frage die Variablen "user" und "passwort" genau dafür ab, damit ich es nicht fest reinschreiben muß.
lg, der Hausmeister
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
PWII.zip
dann versuche das hier ...
einfach in eine vbs kopieren ... und mit ner Batch aufrufen....
Code:
On Error Resume Next
Const WbemAuthenticationLevelPktPrivacy = 6
Wscript.StdOut.Write "Lokaler Administrator des Remote PCs:"
strUser = WScript.StdIn.ReadLine
Set objPassword = CreateObject("ScriptPW.Password")
WScript.StdOut.Write "Passwort:"
strPassword = objPassword.GetPassword()
Wscript.Echo
Wscript.StdOut.Write "Verbinden mit PC (Leer = Abbrechen):"
strComputer = WScript.StdIn.ReadLine
If strComputer = "" Then
    Wscript.Quit
End If
Micha
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 18. Jun. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, ich probiere es aus ... geht aber erst abends.
lg, der Hausmeister
alterHausmeister
Hausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 21. Jun. 2009 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@VBSpawn
Danke, beide Variante funktionieren. Es ging wirklich nur um die neugierigen Blicke. Problem gelöst.
lg, der Hausmeister
