  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Drucker Papier-Slot auslesen
Autor Thema:  Drucker Papier-Slot auslesen (1308 mal gelesen)
Dingeling
Sehen Sie sich das Profil von Dingeling an!   Senden Sie eine Private Message an Dingeling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dingeling
erstellt am: 27. Apr. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit einem VBA-Makro die möglichen Druckformate eines Druckers auslesen (DIN A4, DIN A3,...usw). Die Namen der auf dem System installierten Drucker habe ich, allerdings weiß ich nun nicht mehr weiter wie ich diese Druckformate rausbekomme.
Dingeling
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dingeling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dingeling,
das ist elider nicht so einfach, wie sich das anhört. VB/VBA können das von Hause nicht, aber es gibt Windows API Calls, die dir die Infos geben können, Stichwort DeviceCapabilities
Ein Beispiel dazu findest du z.B. auf ActiveVB unter http://www.activevb.de/rubriken/apikatalog/deklarationen/devicecapabilities.html
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Dingeling
erstellt am: 27. Apr. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Dass das alles nicht so einfach ist hab ich leider schon beim erkennen der installierten Drucker feststellen müssen. Da musste ich auch einen riiießen umweg machen
Der link sieht ganz gut aus. Mal schauen ob ich damit zurecht komme.
Dingeling
