  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Absturz DatagridView -> Programmabsturz
Autor Thema:  Absturz DatagridView -> Programmabsturz (1532 mal gelesen)
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 27. Feb. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Kollegen im VB- Forum,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Programm, ganz speziell mit meinem Datagridview. Dies führt zu einem Absturz des Programms, wenn ich eine neue Zeile hinzufüge und das Datagridview die Vertikale Scrollbar darstellen muss. Das äußert sich dann so, dass in dem Bereich, wo die Scrollbar sitzt, nur die Bar, ohne Pfeile oben und unten zu sehen ist und das ganze Programm einfriert.
Ich arbeite im Moment mit Visual Basic 2008 Express Edition!
Der Code für die Erstellung des DGV:
Code:
Public Sub Datagrid_Hinzufuegen()
        Try
            myDatagridView = New DataGridView
            frmHauptfenster.Controls.Add(myDatagridView)
            With myDatagridView
                .Name = "myDatagridView"
                .AutoGenerateColumns = False
                .ColumnCount = 3
                .Location = New Point(10, 10)
                .Width = 622
                .Height = 320
                .Columns(0).HeaderText = "Dateiname"
                .Columns(0).Width = 130
                .Columns(1).HeaderText = "Dateipfad"
                .Columns(1).Visible = True
                .Columns(1).Width = 320
                .Columns(2).HeaderText = "Besitzer"
                .Columns(2).Width = 100
                .AllowUserToResizeColumns = False
                .AllowUserToResizeRows = False
                .ReadOnly = True
                .Rows.Add(12)
                .RowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.WhiteSmoke
                .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.Azure
                '.ScrollBars = ScrollBars.Vertical
            End With
        Catch ex As Exception
            Debug.Assert(False)
            MsgBox("Fehler: Wo: " & ex.StackTrace & " Was: " & ex.Message)
        End Try
    End Sub
Und noch der Code, welcher eine neue Zeile in das DGV einfügt:
Code:
Public Sub Datagrid_Fuellen(ByVal PfadKurz As String, ByVal PfadDateiNeu As String, ByVal besitzer As String)
        Try
            For i As Integer = 0 To myDatagridView.Rows.Count - 1
                If myDatagridView.Rows(i).Cells(0).Value = PfadKurz Or _
                myDatagridView.Rows(i).Cells(0).Value = Strings.Replace(PfadKurz, "~$", "") Then
                    Exit Sub
                End If
            Next
            Dim row As String() = {PfadKurz, PfadDateiNeu, besitzer}
            myDatagridView.Rows.Add(row)
            row = Nothing
            PfadDateiNeu = ""
            'myDatagridView.Refresh()
            Debug.Assert(False)
        End Try
    End Sub
Wie schon oben erwähnt, das Problem tritt erst dann auf, wenn der sichtbare Bereich des DGV gefüllt ist und es nur noch möglich ist, in den weiteren Bereich zu Scrollen.
Im Debug-Modus erhalte ich keine Fehlermeldung. Er durchläuft die Routinen völlig Fehlerfrei und erst dann wenn das Programmfenster wieder den Focus erhält, kommt es zum einfrieren dessen.
Vielen Dank schon einmal für eure Mühe.
Tobias
[Diese Nachricht wurde von MWN am 27. Feb. 2009 editiert.]
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 14. Mrz. 2009 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MWN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Tobias,
Problem ist nicht reproduzierbar! Zumindest nicht mit dem Code, den Du gepostet hast. Packe ein Projekt zusammen und schick es mir (Email ist in deiner PM), wenn Du es hier nicht posten magst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du keinen Fehler bekommst!
Grüssle Lars
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
http://validator.w3.org/check?uri=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi
MWN
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Mrz. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
vielen Dank für das Hilfeangebot.
Hab mittlerweile herausgefunden, dass ich zufällig eine Multi - Threading - Anwendung erstellt habe, wobei sich mein Haupthread (der Codeausschnitt, den ich schon gepostet habe) und der zufällig erzeugte Nebenthread (FilesystemWatcher) in die Quere gekommen sind.
Ich habe ganz einfach alles, was zum FileSystemWatcher gehörte (stand in einem eigenen Modul) mit in den Code meines UserForms gepackt und schon funktioniert alles.
Trotzdem noch einmal vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Tobias
