  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Probleme mit Prozessliste mit vbs
Autor Thema:  Probleme mit Prozessliste mit vbs (853 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für eine Lizenzauswertung ermittle ich die Anzahl von Prozessen, die einem User gehören und mit "p_" anfangen. Es funktioniert zu 95% gut, aber zwischendrin hängt mir die Prozedur (sie läuft im Batch, habe also keine interaktive Fehlermeldung. Ich weiss inzwischen nur, dass es in der for .. next Schleife bei den Prozessen klemmt(die Zeile mit "ProzessList" wird noch geschrieben). Hat da jemand eine Idee warum oder was ich noch "debuggen" kann.
Code:
For Each strComputer In ServerArray
fl.WriteLine(ActDate & " " & ActTime & " " & strComputer)
Set objWMIService = Nothing
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Process")
fl.WriteLine(ActDate & " " & ActTime & " ProcessList")
For Each objProcess in colProcessList
    colProperties = objProcess.GetOwner(strNameOfUser,strUserDomain)
if LCase(strNameOfUser) = "userrt" and left(LCase(objProcess.Name),2) = "p_" Then
LicAnzahl = LicAnzahl + 1
end If
Next
fl.WriteLine(ActDate & " " & ActTime & " " & strComputer & " " & LicAnzahl)
Next
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
so ein Schuss ins Blaue: du ermittelst dir ja zuerst mal deiner Prozessliste und läufst die dann anschließend in der Schleife ab. Theoretisch ist es denkbar, dass ein prozess schon nicht mehr existiert, bis du in der Schleife dort angekommen bist und du deswegen bei der Anfrage nach dem Owner eine Fehler bekommst, den du nicht abfängst ... da würde dann wohl das ganze Script abstürzen.
Oder du bekommst irgendein anderes Problem mit dem GetOwner. Schau mal auf http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa390460(VS.85).aspx  , da sind die Rückgabeparameter aufgelistet, vielleicht kannst das so erweitern, dass du nur weitermachst und die Variablen abfragst, wenn du auch eine Antwort von dem GetOwner bekommst.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Axel.Strasser
erstellt am: 24. Feb. 2009 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir Stefan,
das ist genau so ein Hinweis wie ich ihn mir erhofft habe  , die Erklärung klingt logisch und jetzt kann ich weitersuchen. Wir sind hier halt im WBF .
Axel
