  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  HEX-Werte über EXCEL-VBA in ASCII-Datei speichern
Autor Thema:  HEX-Werte über EXCEL-VBA in ASCII-Datei speichern (4543 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
erstellt am: 09. Feb. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie lassen sich die HEX-Werte
02hex,
03hex
0Ahex,
0Dhex
06hex
über EXCEL-VBA in eine ASCII-Datei speichern.
Joachim
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
was möchtest Du den machen?
&0A = CR
&0D = LF
also Zeilenende schreiben?
oder soll dann stattdessen 02hex stehen?
Grüße,
Klaus
mundal
Techniker
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
wir generieren über ein VBA-Skript aus EXCEL heraus eine CNC-Datei,
sprich eine ASCII-Datei.
Die CNC-Schnittstelle erwartet zu Beginn einer jeden Zeile (Satzes)
die 02 in HEX
am Satzende
die 03 in HEX
Das Zeilenende wird mit CR LF abgeschlossen.
Das ist die Aufgabenstellung.
Joachim
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit geht es:
Code:
Dim ff
ff = FreeFile 'Nächsten freien Handle holen
Open "e:\test.asc" For Output As #ff
Print #ff, Chr(&O2); 'schreibt Hex 02 ohne Zeile abzuschließen
Print #ff, "Anweisungen"; ' <= Hier Deinen Text
Print #ff, Chr(&O3) ' schreibt Hex 03 und fügt Zeilenende ( &0D &0A )an
Close ff
Grüße,
Klaus
okl
Wirtsch-Ing (Maschbau)
Sehen Sie sich das Profil von okl an!   Senden Sie eine Private Message an okl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okl
3,6 mHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Pro/E Wildfire 3, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6, VS Express
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
@Klaus: habe nur einen kleinen Änderungsvorschlag:
Da FreeFile die nächste verfügbare Dateinummer zurückgibt, sollte diese Var auch als Integer deklariert werden. In Deinem Code ist die Variable ff als Variant deklariert, da kein expliziter Typ angegeben wurde.
Code:
Dim ff As Integer
Nichts für ungut, Dein Code wird sicher (oder wahrscheinlich, da ich kein CNC-Mensch bin) funktionieren, aber ich mag diese unsauber definierten Variablen einfach nicht.
Grüße, Ole
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 12. Feb. 2009 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ole,
Hast ja recht, ich mag es auch nicht, wenn die Variablen nicht vollständig definiert sind *andernasepackt*.
War zu diesem Zeitpunkt in der Arbeit und hatte nur mal kurz zur Ablenkung die Favorienforen angesehen. Bei so einfachen Lösungen kann man auch bei Hektik schnell mal eine Antwort schreiben, auch wenns kein Echo drauf gibt    hats dem Joachim vielleicht geholfen.
Grüße,
Klaus
mundal
Techniker
erstellt am: 13. Feb. 2009 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bedanke mich für Eure Antworten, besonders bei Klaus.
Tut mir leid wenn ich mich jetzt erst melde und bedanke.
Eure Tipps haben mir geholfen, das Problemchen ist gelöst -
fantastisch -
Jetzt noch einen schönen Tag @all - auch wenn heute Freitag der 13te ist - ;-)
Joachim
