  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  zahlen sortieren
Autor Thema:  zahlen sortieren (2481 mal gelesen)
Maikx
Sehen Sie sich das Profil von Maikx an!   Senden Sie eine Private Message an Maikx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maikx
NX4, VisualBasic2005 Express, vb.net
erstellt am: 13. Jan. 2009 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pnts_on_crv.txt.txt
Hallo ich frage mit vb.net die x-Koordinate ab
wenn ich mit in der for next schleife folgendes eingebe:
lw.Open()
lw.WriteLine(nx_pnt.Coordinates.X.ToString)
dann lese ich die Punkt nach Folgendem Schema aus:
4,500718
-77,236692
-574,714035
-595,882406
251,873212
23,310449
ich möchte die aber gerne sortiert haben :
-595,882406
-574,714035
-77,236692
4,500718
23,310449
251,873212
geht das mit array.sort? ein array ist ja nicht vorhanden
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010 Beta
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP1
erstellt am: 14. Jan. 2009 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maikx 10 Unities + Antwort hilfreich
Na Bau dir doch einfach eine eigene Function, der übergibst du deine ganzen Werte, lässt sie innerhalb der Fnktion z.B. durch ein dir geeignet erscheinendes Sortierverfahren sortieren und gibst die richtig sortierte Werte wieder aus der Funktion an dein Programm zurück.
Sortierverfahren gibt es viele. Angefangen bei Bubbl-Sort, was am langsamsten sein dürfte , Selection-Sort usw.
Siehe auch z.B. hier...
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 15. Jan. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maikx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maikx,
deine Aufgabe sollte auch durch das integrierte Sortierverfahren von .NET realisierbar sein.
Dazu musst du jedoch ein Array oder eine Collection mit deinen Werten befüllen.
Du kannst ja deine Textzeile (WriteLine) in ein Double umwandeln und diese Double Variable in ein Array oder in eine Collection ablegen. Diese Punkte kannst du dann mit .Sort sortieren.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
