  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  ListView ListBox
Autor Thema:  ListView ListBox (1306 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgenden Code in VB.NET 2003 erstellt:
        Dim i As Integer
        For i = 0 To ListView1.Items.Count - 1
            If ListView1.Items(i).Checked = True Then
                ListBox1.Items.Add(ListView1.CheckedItems(i).SubItems(3).Text)
            End If
        Next
Ich habe eine Listview mit 4 Spalten. Bei der ListView1 ist die Checkbox aktiviert.
Ich möchte von einem Listview1 die Zeilen, die ich mit Checkbox markiert habe und nur die 3 Spalte, in einer Listbox anzeigen.
Leider macht er das nicht.
Tue ich aber einzeln markieren und den Code nur die eine Zeile lassen:
macht er genau das was ich will, aber nur eine Zeile.
Ich möchte alle Zeilen, die ich mit der Checkbox markiert habe,  in der ListBox anzeigen.
Was passt an diesem Code immernoch nicht?
Danke für jede Hilfe.
Schöne Grüße
Feyza : )
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
nur so ein Tipp, aber wenn du doch die Auflistung ListView1.Items abfragst, dann solltest du auch mit dieser weiter arbeiten.
Ich würde deshalb mal
Code:
ListBox1.Items.Add(ListView1.Items(i).SubItems(3).Text
ausprobieren.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
Feyza
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen Dank : )
Jetzt macht er es auch.
Schöne Grüße
Feyza : )
