  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Registry Key Zugriff ändern mit vbs
Autor Thema:  Registry Key Zugriff ändern mit vbs (2951 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich am Besten für einen Registry Key Baum den Zugriff (Full Control) über vbs ändern ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
1. was möchtest du damit bezwecken?
2. dürften dir hier ziemlich alle AV-Programme einen Reigel vorschieben.
3. kann es sein, dass du dir damit das Windows zerschießt, wenn genau in diesem Moment ein Programm in einen Key schreibt bzw. liest oder du kannst nicht alle Berechtigungen in einer Baumstruktur ändern.
4. Wenn du Read-Only für Jeder setzt, dann kannst auch du nicht mehr schreiben.
Du müsstest also Berechtigungsgruppen hinzufügen...
...schau mal hier... http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.security.permissions.registrypermission.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.security.permissions.registrypermission.setpathlist.aspx
..., ob dir das weiterhilft, weis ich jedoch nicht. Ich wäre an dieser Stelle jedoch sehr vorsichtig.
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke für Deinen Hinweis, ich denke aber ich weiss da was ich mache   .
Wir haben einen eigenen Schlüssel unter HKLM generiert, nur der übernimmt die übergeordneten Berechtigungen, d.h. der "normale" User kann da nichts schreiben oder ändern. Ins HKCU wollen wir es nicht schreiben wegen der Installationsroutinen und so. Habe jetzt aber eine Lösung gefunden.
Die exe habe ich auch gefunden, jetzt muss ich es nur noch in ein vbs umwandeln.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 05. Jan. 2009 editiert.]
