  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  ListView in VB.NET 2003
Autor Thema:  ListView in VB.NET 2003 (969 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich schaue mit das Listview gerade genauer an.
Theoretisch könnte man sehr viel damit machen.
Ich habe eine ListView1 mit 4 Colums erstellt
col1, col2, col3, col4
In Schleife fülle ich mein Listview so:
                    Dim q1() As String = {dateiname, "CV5", File.GetLastAccessTime(arrAllFilesCV5(i)), arrAllFilesCV5(i)}
                    itmx = New ListViewItem(q1)
1.) ich würde gerne jede Zeile gelb darstellen--> Für die bessere Übersicht.
2.) wenn ich auf eine Zeile klicke, soll er mir in einer Msgbox den Inhalt von der Zeile, aber nur die 4.Colums col4 zeigen.
3.) Gibt es die Möglichkeit, in eine ListView auch Bilder in eine Colums einzufügen?
VB.NET 2003
Bedanke mich sehr ür Eure Hilfe.
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 10. Dez. 2008 editiert.]
Feyza
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 3. dass müßte dann mit einer Imageliste denke ich mal gehen : )
Schöne Grüße
Feyza : )
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 15. Mrz. 2009 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
hoi feyza,
iss schon ein bissle her aber  ...
1.) geht über die property backcolor des items
2.) geht über das event click der ListView -> prüfe dazu zusätzlich SelectedItems und greife über die SubItems auf den Text zu ('this.listView1.SelectedItems[0].SubItems[3].Text')
Grüssle Lars
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
http://validator.w3.org/check?uri=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 15. Mrz. 2009 editiert.]
