  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  In TreeView Knoten per code selektieren VB2005
Autor Thema:  In TreeView Knoten per code selektieren VB2005 (5849 mal gelesen)
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
scheinbar habe ich derzeit ein gewaltiges Brett vor dem Kopf. Ich möchte in einem TreeView ein Node per code selektieren, finde aber nicht die passende Methode.
Bitte brauche dringend Hilfe, Danke im voraus
Grüße TStone
   "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tstone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TStone,
das soll vorkommen geht mir auch oft so!
Hier findest du deine Methode.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
Tstone
Dell Precision 470
2GB Ram
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
Danke das ging schnell.
Leider wird der Eintrag im Baum nicht blau hinterlegt.
Was läuft falsch?
Grüße TStone
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tstone 10 Unities + Antwort hilfreich
Normal ist deine TreeNode blau markiert wenn deine TreeView den Focus besitzt.
Wenn dein TreeView nicht den Focus hat, kannst du mit TreeView.HideSelection = True dein TreeView so einstellen, das die Markierung des selektierten TreeNode sichtbar bleibt.
Mfg Daniel
Tstone
Dell Precision 470
2GB Ram
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist es. Eigentlich logisch, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Grüße TStone
