  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  ListView select
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ListView select (763 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen : ))
ich kriege es nicht hin, dass wenn ich Dateien in einer Listview aufgelistet habe und ein paar markiert habe und ein neues Form öffne, verschwindet die Markierungen von der ersten Form.
Was muß ich verstellen oder definieren, dass diese mir bleibt?
Ich verwende hier den Vb.NET2003.
Danke für Eure Unterstützung.
Schöne Grüße
Feyza : )
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 26. Okt. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
das ist aber doch eine normale Erscheinung. Wenn du den Fokus an ein anderes Fenster übergibst, ist die Markierung nicht mehr sichtbar aber belibt erhalten. Wenn der Fokus wieder zurück wechselt siehst du die Markierung. Das läüft bei jedem Programm so.
Wenn es dir wichtig ist kannst du ja die Hintergrundfarbe der Listview Items ändern.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Feyza
erstellt am: 27. Okt. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Wilfried,
danke Dir für Deine Hilfe.
Bei VB6 war das nämlich so, wenn ich eine Markierung bei einem Form hatte und eine neue Form öffnete, war die von Form1 noch zu sehen : )
Danke nochmals : )
Schöne Grüße
Feyza : )
