  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Variablen Überwachung
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variablen Überwachung (2911 mal gelesen)
gegy3
Sehen Sie sich das Profil von gegy3 an!   Senden Sie eine Private Message an gegy3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gegy3
SolidWorks 2008 SP 4.1
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal ne blöde Frage:
Wie kann ich bei vb.net Variablen überwachen?
Das Überwachungsfenster hab ich bereits, aber es
lässt sich keine Überwachung hinzu fügen, wenn ich
mit der rechten maus taste auf eine Variable klicke.
Wenn ich den Debugger starte kann ich die Funktion "Überwachung hinzufügen" nicht mal auswählen.
Ist der Debugger an, sehe ich im Kontextmenü zwar "Überwachung hinzufügen", kann es aber nicht auswählen.
In VBA ging das immer so, auch wenn ich keinen Debugger gestartet habe.
Was stimmt denn da nicht?
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 05. Sep. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
womit arbeitest du denn ? VB.Net 2005 / 2008 , Express ?
Normal geht das schon, aber nur im Einzelschrittmodus. Also Breakpoint setzen, Variable markieren, RMT und dann "Add Watch" oder "QuickWatch".
Mit "Add Watch" werden sie im Überwachungsfenster angezeigt.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
gegy3
erstellt am: 05. Sep. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit vb.net 2008 Express
also ich muss nen breakpoint setzen damit ich ne variable überwachen kann?
In Vba geht das immer.
Seltsam
*edit*
stimmt, das geht echt nur im einzelschritt modus.
[Diese Nachricht wurde von gegy3 am 05. Sep. 2008 editiert.]
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, in VB2008-Express musst du dein Programm irgendwie debuggen (Step by Step oder Brechpunkt), dann kannst du die Überwachung hinzu fügen. Klingt blöd, ist aber so.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
