  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB2005 Prozeduransicht
Autor Thema:  VB2005 Prozeduransicht (473 mal gelesen)
JPF
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JPF an!   Senden Sie eine Private Message an JPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPF
erstellt am: 02. Sep. 2008 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen,
beschäftige mich mal mit VB2005 und habe schon eine Frage:
Gibt es in VB2005 auch eine Prozeduransicht, so wie in VB6, oder muss ich mit der Modulansicht arbeiten??
Gruss JPF
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 02. Sep. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen JPF,
ich habe vor langer Zeit auch mal mit VB6 gearbeitet, aber was du unter einer Prozeduransicht verstehst weis ich jetzt nicht.
Im Visual Studio 2005 ist mir so etwas nicht bekannt. Dort gibt es Klassendiagramme, weis allerdings nicht ob es das ist was du suchst und es dir weiter hilft.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
JPF
Programmierer
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
ganz einfach. In VB6 konnte man im Codeeditor in der aktuellen Prozedur arbeiten und diese war auch nur zu sehen.
In VB6 gibt es unten links zwei Schalter "Procedure View" und "Full Module View".
okl
Wirtsch-Ing (Maschbau)
Sehen Sie sich das Profil von okl an!   Senden Sie eine Private Message an okl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okl
3,6 mHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Pro/E Wildfire 3, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6, VS Express
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen!
So eine Schaltfläche ist mir nicht bekannt. Habe ich allerdings auch noch nicht gebraucht. Wofür ist die gut; außer, dass man weniger Code im Fenster sieht?
Es gibt am linken Rand die kleinen Vierecke mit dem Minuszeichen drin. Wenn Du da drauf klickst, siehst Du nur noch die erste Zeile der jeweiligen Funktion/Property/Sub... Dadurvch wird der angezeigte Code im Fenster auch kleiner. Vielleicht reicht Dir das ja schon.
Grüße, Ole
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPF:
Hallo Daniel,
Ist ja witzig! Da arbeite ich jahrelang mit VB6 (oder habe damit gearbeitet, jetzt versuche ich, es zu vermeiden), aber diese Schalter sind mir noch nie aufgefallen!
Solche Schalter gibt es- zumindest in der Express-Version von VB2005 und VB2008 - nicht. Aber der Vorschlag von Ole kommt deinem Wunsch wohl ziemlich nahe.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
