  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Cancel-Knopf von InputBox auswerten?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Cancel-Knopf von InputBox auswerten? (5809 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 22. Aug. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
(posting im nx-prog-forum, evtl. kann mir hier drüben jemand helfen)
im nachfolgenden programm habe ich meine aktuelle situation nachgestellt. bei vielen meinen programmen habe ich solche InputBoxen
als einfache wert-abfragen.
nun wird aber beim versuch das programme mit "Cancel" abzubrechen,
nur die eingabe abgebrochen, nicht aber das programm.
es muss also eine auswertung von "Cancel" geben in der InputBox, damit später per "if-else" ein "exit sub" erzwungen werden kann.
wer kann mir helfen?
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim theUI As UI = UI.GetUI()
Dim Eingabe As String = InputBox("Frage", "Titel", "Vorschlagtext")
'InputBox auswerten nach "Cancel" damit nachträglich ein "Exit Sub" generiert werden kann
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(“Diesen Dialog soll danach nicht dargestellt werden ” )
'stellt den rest des programmes dar
End Sub
End Module
gruss urs
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 22. Aug. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
in VB gibt es die Funktion StrPtr() welche dies Aufgabe erfüllen kann, guckst du hier: http://www.activevb.de/tipps/vb6tipps/tipp0290.html
Aber ich habe keine Ahnung, ob es sowas auch bei NX gibt, vielleicht hilfts aber erstmal weiter.
Grüße!
René
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 22. Aug. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Urs,
hier die Antwort.
Aufgrund von unerlaubten Crossposting mache ich hier jedoch wieder zu!
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
