  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Migrationsfehler von VB6 nach VB.NET
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Migrationsfehler von VB6 nach VB.NET (548 mal gelesen)
monti0505
Sehen Sie sich das Profil von monti0505 an!   Senden Sie eine Private Message an monti0505  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monti0505
erstellt am: 11. Aug. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Migration von VB6 Code in VB.NET 2005 Code tritt bei nachfolgendem Code die Fehlermeldung:
Eine Ausnahme (erste Chance) des Typs "System.Runtime.InteropServices.COMException" ist in Microsoft.VisualBasic.dll aufgetreten.
Typkonflikt. (Ausnahme von HRESULT: 0x80020005 (DISP_E_TYPEMISMATCH)).
auf.
Der Code:
Code:
    Dim bret As Boolean
    Dim vInstances As Object
vInstances = swBlockDef.GetInstances()
bret = vInstances(0).Select(True, Nothing)
Den Code habe auseinandergebaut um den Fehler zu finden.
Ursprünglich stand hier nur Call swBlockDef.GetInstances(0).Select(True, Nothing) und darüber die Upgrade_Warnung:
    'UPGRADE_WARNING: Die Standardeigenschaft des Objekts swBlockDef.GetInstances().Select konnte nicht aufgelöst werden. Klicken Sie hier für weitere Informationen: 'ms-help://MS.VSCC.v80/dv_commoner/local/redirect.htm?keyword="6A50421D-15FE-4896-8A1B-2EC21E9037B2"'
Das ganze hat in VB6 funktioniert. Nur im VB.NET kommt dieser Fehler vor. Und das nicht nur bei diesem Code.
Der Fehler ist auch schon bei einer Funktion aufgetaucht, der ein Annotation als ByRef übergeben worden ist. Eine Änderung auf Byval hatte das aber dort gelöst.
Hier weiss ich allerdings nicht was das Problem sein könnte.
Kann mir da jemand weiterhelfen und sagen warum dieser Fehler auftaucht und wie ich das lösen kann?
Ich habe das noch weiter auseinander genommen und der Fehler tritt nur bei dem Select auf:
Code:
  Dim pInst as Object
  Dim bret As Boolean
  pInst = vInstances(0)  ' bis hier funktioniert es
  bret = pInst.Select(True, Nothing)
Ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen. Bin hier schon am verzweifeln
monti
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monti0505 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Urlaub habe ich doch hier nicht etwa ein Crossposting entdeckt?
Das ist nach den bekannten CAD.de Regeln verboten, deshalb mache ich hier dicht.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
