  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB.Net: nochmal eigene Controls
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VB.Net: nochmal eigene Controls (3880 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Erstellen von eigenen Controls ist ja eine feine Sache und klappt soweit auch ganz gut.
Ich habe aber noch ein kleines Problem.
Ich habe mir eigene Buttons gebaut, mit eigenen Grafiken, um von dem schnöden eintönigen Buttondesign wegzukommen.
Der Einfachheit halber habe ich dazu ein Label als Grundlage genommen, dem ich eben die nötigen Eigenschaften mitgebe, in erster Linie die passende Hintergrundgrafik.
Das funktioniert gut, nur mit der Größe beim Einfügen in die eigene Form habe ich noch Probleme, das Control bekommt standardmäßig immer die Einstellung "Autosize=True" und "Size = 123;19", obwohl ich in der Sub New des Controls Autosize=False und die Größe Size=142;100 gesetzt habe.
Auch in der Sub onCreate funktioniert das nicht, allerdings wird der Button dann zur Laufzeit richtig dargestellt.
Wie und wo muss ich das definieren, damit das Control beim Einfügen in die Formt die richtige Standardgröße bekommt?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 02. Aug. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
welches Control meinst du? Dein Benutzerdefiniertes oder dein Label im benutzerdefinierten Control?
Im Benutzerdefinierten Control ist die Eigenschaft Autosize zu Beginn False, bei einem Label True (Damit der Text immer reinpasst).
Diese Eigenschaften kannst du jedoch im Designer anpassen. Das funktioniert wie in einem Formular.
Wenn du also alle Autosize Eigenschaften in deinem benutzerdefinierten Control mit allen Kinder-Controls (z.B. dein Label) auf False setzt müsste es klappen.
Damit die Größe der Kinder-Controls sich dynamisch an das benutzerdefinierte Control richtet solltest du die Anchor Eigenschaft dieser Kinder-Controls anpassen, damit sie an den Seiten des benutzerdefinierten Controls gebunden sind.
Ich hoffe ich habe das jetzt nicht zu umständlich erklärt.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 04. Aug. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tbd:
...Ich hoffe ich habe das jetzt nicht zu umständlich erklärt.
Nix verstehn in Athen.
Also...
ich habe mir eine eigene Klasse für eigene graphische Buttons erstellt, mit Labels als Grundlage (Inherits Label). Soweit ich das beurteilen kann, kommt ein Label meinem Zweck am nächsten. Ich hätte es vielleicht auch mit einer Picturebox versuchen können, die hat aber keine Texteigenschaften, d.h. diese hätte ich erst selber erfinden müssen, inkl. TextAlign etc.
Die Buttons funktionieren ja auch gut- bis auf diese verflixte Eigenschaft Autosize. Die ist immer auf True, wenn ich den Button einsetze. Obwohl ich das in der Sub New des Controls auf False gesetzt habe.
Wenn ich den Button in eine Form einsetze und dort dann Autosize ausschalte, bekommt der Button die richtige Größe, wie in der Sub New definiert.
Code:
<ToolboxBitmap("C:\eigene Dateien-Massler\Visual Studio 2008\Controls\MyButtons\MyButtons\MyOvalButtons.ico")> _
Public Class MyOvalButton
    Inherits Label
    Sub New()
        Me.BackgroundImage = My.Resources.OvalButtonUp
        Me.AutoSize = False
        Me.Width = 146
        Me.Height = 101
        Me.Font = New Font("Arial", 12, FontStyle.Bold)
        Me.Text = "Button"
        Me.TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnMouseEnter(ByVal e As System.EventArgs)
        MyBase.OnMouseEnter(e)
        Me.BackgroundImage = My.Resources.OvalButtonOver
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnMouseLeave(ByVal e As System.EventArgs)
        MyBase.OnMouseLeave(e)
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnMouseDown(ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
        MyBase.OnMouseDown(e)
        Me.BackgroundImage = My.Resources.OvalButtonDown
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnMouseUp(ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
        MyBase.OnMouseUp(e)
    End Sub
End Class
Klaus
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Klaus,
das ist mal eine andere Vorgehensweise wie meine!
Ich würde mal behaupten das es daran liegt, das deine vererbte Klasse nicht gezielt initialisiert wird!
Wenn du dies in deiner Sub New erledigst und darauf die Werte anpasst müsste es gehen.
Code:
Public Sub New()
        MyBase.New()
        Me.AutoSize = False
        Me.Width = 146
        Me.Height = 101
End Sub
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert versuche die Labeleigenschaften einfach direkt mit Hilfe vom MyBase zu verändern.
Mfg Daniel
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 04. Aug. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, geht auch nicht.
Die anderen Werte (Backgroundimage, Font, size) werden ja komischerweise richtig gesetzt.
Nur Me.Autosize und Me.Text werden ignoriert.
Klaus
