  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB.NET: For..Each mit controls
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VB.NET: For..Each mit controls (4528 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Verständnisproblem.
Ich habe auf einer Form ein Panel "pnlBottom", dieses enthält eine Reihe Buttons vom selbergemachten Typ "ALKOCIButton.ALKOCIButton".
Ich möchte bei bestimmten Aktionen des Programms diese Buttons alle disablen oder enablen.
Bisher habe ich für jeden einzelnen Button eine Anweisung in der Form
CIbtnAddfiles.Enabled = isInteractive
oder ähnliches geschrieben. Das funktioniert zwar, ist aber währende der Entwicklung lästig, solange immer mal wieder neue Buttons dazu kommen oder wegfallen.
Daher möchte ich das einfach per For...Each abwickeln.
Für jeden Button auf dem Panel soll dieselbe Aktion durgeführt werden:
    For Each Button As ALKOCIButton.ALKOCIButton In Me.pnlBottom.Controls
                Button.Enabled = isInteractive
      Next Button
Das funktioniert auch, aber nach dem letzten Button erhalte ich bei Next eine Exception vom Typ "System.InvalidCastException".
Was mache ich denn da falsch?
Ich kann das natürlich mit Try..catch... abfangen, dann läuft zwar mein Programm richtig weiter, ich würde aber schon gerne wissen, was ich da falsch mache
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich gehe mal davon aus das in deinem Panel nicht nur Buttons vom Typ ALKOCIButton.ALKOCIButton enthalten sind. Wenn dies so ist musst du deine For-Each-Schleife etwas allgemeiner halten.
Am allgemeinsten geht das mit der Controls-Basicklasse:
Code:
For Each oControl As System.Windows.Forms.Control In Me.pnlBottom.Controls
    If TypeOf oControl Is ALKOCIButton.ALKOCIButton Then
        oControl.Enabled = isInteractive
    End If
Next
Kleine Frage / Anmerkung:
Wenn du immer alle Buttons deines Panels deaktivieren möchtest kannst du doch gleich deinen Container deaktivieren. Dann kannst du dir die Schleife sparen:
Code:
Me.pnlBottom.Enabled = isInteractive
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
bei For Each durchläufst du jedes Element deines Containers ab. Das bedeutet, dass du jedes Element unter *.Control übergibst. Daher sind auch nur Variablen mit dem Typ Variant oder ohne zugewiesenen Typ in einer For each Next Anweisung erlaubt. In dieser musst du dann prüfen, was für ein Element es ist und im richtigen Fall übergeben. Du hast warscheinlich glück, da die ersten angesprochen die sind, die du auch ansprechen möchtest. Mehr dazu findest du aber auch in der MSDN.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 29. Jul. 2008 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank euch beiden
Mit dieser Schleife klappt das
Original erstellt von tbd:
...Kleine Frage / Anmerkung:
Code:
In diesem Fall geht das nicht, da das Panel noch mehr Controls enthält, die eben nicht disabled werden sollen (Labels, Progressbar etc.)
Original erstellt von RSchulz:
HTH
Danke, damit habe ich auch gleich den passenden Tipp für VB6 bzw. VBA
Klaus
