  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB6: Programmfenster verschwindet im Hintergrund
Autor Thema:  VB6: Programmfenster verschwindet im Hintergrund (2691 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 16. Jun. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kennt ihr noch VB6?
Ich habe da ein Problem mit einem schon etwas älteren Programm, das mit VB6 geschrieben wurde.
Es handelt sich um ein Programm zum Befüllen der Schriftköpfe von Solidworks-Zeichnungen.
Im Laufe des Programmablaufs wird das eine oder andere zusätzliche Fenster (Form) angezeigt. Wenn diese Fenster geschlossen werden (form.hide, ich benötige sie später wieder), dann verschwindet das Hauptfenster immer hinter dem Solidworks-Fenster.
Das passiert komischerweise aber nicht, wenn ich es aus der Entwicklungsumgebung heraus starte, sondern nur, wenn die .exe aufgerufen wird.
Solange die Zusatzfenster angezeigt sind, ist das Hauptfenster sichtbar, aber disabled.
Beim Schließen der Zusatzfenster wird das Hauptfenster wieder auf enabled gesetzt, außerdem mache ich immer noch ein Setfocus, aber das hilft leider nicht.
Kann ich noch irgendwas tun, damit dieses Hauptprogrammfenster im Vordergrund bleibt?
Ich habe noch mehrere andere VB6-Programme mit Solidworks im Einsatz, da kommt dieser Effekt nicht vor.
Die Eigenschaften der verschiedenen Haupt-Forms habe ich verglichen, da ist kein nennenswerter unterschied, der dieses Verhalten erklären würde.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
erstellt am: 16. Jun. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
hilft vielleicht die Einstellung 'immer im Vordergrund/stay allways on top'?
  Private Declare Function SetWindowPos Lib _
      "User32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _
      ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, _
      ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
'Nutzen der Function
        Call SetWindowPos(Me.hwnd, -1, 0, 0, 0, 0, 3)
Jürgen
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 17. Jun. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Klaus,
Jürgens Tipp habe ich hier etwas beschrieben gefunden. Wenn du deine Form nicht immer im Vordergrund anzeigen möchtest, könnte dieser Tipp für dich interessant sein. Wie du an das SolidWorks Fensterhandle kommst steht hier.
Hier noch eine Liste guter Tipps rund um Forms und VB6.
Mfg Daniel
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 18. Jun. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na wenn das keine guten Tipps sind
Herzlichen Dank dafür, so klappt das!
(Wenn ich auch erst mal in die Falle getappt bin und die verschiedenen Fenster sich gegenseitig blockiert bzw. abwechselnd gegeseitig in den Vordergrund gesetzt haben  )
Ich verstehe nur nicht, warum das Problem in der Entwicklungsumgebung nicht auftritt, sondern nur, wenn ich die kompilierte Exe aufrufe. Aber das ist ja jetzt egal, ich habe ja nun die Lösung dafür.
Klaus
