  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Unbekannter Herausgeber
Autor Thema:  Unbekannter Herausgeber (5910 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
was muss/kann ich machen, damit bei der Installation von Programmen nicht immer die Meldung kommt:
"Der Herausgeber kann nicht überprüft werden"..."Unbekannter Herausgeber"
Zur Info: Die Programme werden mit VB.Net 2008 Express erstellt.
Dort kann ich bei den Veröffentlichungsoptionen einen Herausgebernamen angeben. Aber was muss ich tun, damit dieser Herausgeber auf den anderen Arbeitsplätzen bekannt ist?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
DAs Problem ist Dein Netzwerklaufwerk. Du musst Deine Applikation entweder signieren oder aber Dein Netzlaufwerk mit dem caspol Befehl "freischalten"
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weis, muss ein Sicherheitszertifikat auf dem Rechner installiert sein. Diese Meldung soll zeigen, ob der Herstelle von Microsoft bekannt ist oder nicht. Wenn dieser autom. erkannt werden würde nur weil etwas angegeben wurde, dann wäre das völlig unsinnig. Daher wirst du wohl mit der Meldung leben müssen.
MFG
Rick Schulz
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Axel.Strasser:
.... oder aber Dein Netzlaufwerk mit dem caspol Befehl "freischalten"
Axel
Die Beschreibung dazu klingt ja wieder extrem kompliziert! Na mal sehen, was ich draus machen kann. Herzlichen Dank erst mal für die Hinweise.
Klaus
Axel.Strasser
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\caspol.exe -q -m -addgroup 1 -url file://server/sharename/* FullTrust -name "FreigabeNamen"
Axel
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Befehl hat er zwar so gefressen (Erfolgreich), die Meldung kommt aber weiterhin.
Ich vermute, das liegt an meiner "Express"-Version. Damit kann ich ja kein "richtiges" Setup-Paket erstellen, sondern nur eine "ClickOnce"-Installation.
Klaus
Axel.Strasser
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm halt nur die generierte exe der Applikation ohne ClickOnce, weil auf dem Share gibt es IMHO keinen Vorteil für ClickOnce
Axel
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, doch, schon.
Wenn ich die Exe ins Netz kopiere, kann sie von dort nicht ausgeführt werden wegen Berechtigungsproblemen- speziell mit Express.
So bekommt der Anwender das Programm installiert und es wird bei jedem Programmstart auf Aktualität geprüft.
Und ich brauche in meiner Programmierumgebung nur auf "Veröffentlichen klicken", wenn die Parameter einmal eingestellt sind.
Dummerweise ist bei der Express-Version nach dem Pseudo-Setup lokal keine Exe zu finden, aber damit kann ich leben. Ich will nur nicht jedesmal wenn sich ein Anwender auf einem Rechner zum ersten Mal anmeldet immer diese Meldung bekommen.
Komisch ist: Bei den meisten kommt diese Meldung nur bei der ersten Installation, nach Aktualisierungen nicht mehr, die wird einfach durchgezogen.
Aber manchmal kommt diese Meldung auch bei Aktualisierung einer bestehenden Installation.
Klaus
