  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Problem bei Berechnung Winkel, Schleife
Autor Thema:  Problem bei Berechnung Winkel, Schleife (2826 mal gelesen)
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
ich bin leider noch in den Anfängen von VB und habe nun mein erstes eigenes Programm entworfen...
Könnte vielleicht mal jemand drüber schauen, ich möchte einen Winkel berechnen im rechtwinkligen dreieck, über die eingabe von 2 gegebenen Seiten...
Problem1: Wenn ich Go Button1 betätige und Werte über Inputbox eingebe, berechnet er den Wert und macht direkt mit Go Button 2 weiter....ALso wie eine Schleife.... wollte eigentlich pro Button nur die eine Berechnung.
Problem2: wenn ich mit dem Taschenrechner rechne kommen immer abweichende Werte raus, wie ist das mit dem Bogenmaß bei VB?
Besten Dank für eure Hilfe....
Hier mal das Programm:
Public Class frmWinkel
    'Deklarieren der Variablen
    Dim a, b, c, wy, wß As String
    Private Sub cmdzurück_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdzurück.Click
        'Umblenden ins Hauptmenü
        Frmstart.Visible = True
        Me.Visible = False
    End Sub
    Private Sub cmdStart4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdStart4.Click, cmdstart9.Click, cmdstart8.Click, cmdstart7.Click, cmdstart6.Click, cmdstart5.Click
        'auslesen
        c = InputBox("Die Länge der Seite c in mm?", "Abfrage", "?")
        b = InputBox("Die Länge der Seite b in mm?", "Abfrage", "?")
        'rechnen
        wy = Math.Atan(c / b) * 180 / Math.PI
        'ausgabe
        MsgBox("Der Winkel" & wy & "°")
    End Sub
    Private Sub cmdStart5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdStart4.Click, cmdstart9.Click, cmdstart8.Click, cmdstart7.Click, cmdstart6.Click, cmdstart5.Click
        'auslesen
        a = InputBox("Die Länge der Seite a in mm?", "Abfrage", "?")
        Do While a >= c
            MsgBox("Seite a darf nicht größer Seite c sein", MsgBoxStyle.OkOnly, "Fehler")
            'erneutes auslesen
        Loop
        'rechnen
        wy = Math.Asin(c / a) * 180 / Math.PI
        'ausgabe
    End Sub
    Private Sub cmdStart6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdStart4.Click, cmdstart9.Click, cmdstart8.Click, cmdstart7.Click, cmdstart6.Click, cmdstart5.Click
        'auslesen
        Do While b >= a
            'erneutes auslesen
        Loop
        'rechnen
        wy = Math.Acos(b / a) * 180 / Math.PI
        'ausgabe
    End Sub
    Private Sub cmdStart7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdStart4.Click, cmdstart9.Click, cmdstart8.Click, cmdstart7.Click, cmdstart6.Click, cmdstart5.Click
        'auslesen
        'rechnen
        wß = Math.Atan(b / c) * 180 / Math.PI
        'ausgabe
        MsgBox("Der Winkel" & wß & "°")
    End Sub
    Private Sub cmdStart8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdStart4.Click, cmdstart9.Click, cmdstart8.Click, cmdstart7.Click, cmdstart6.Click, cmdstart5.Click
        'auslesen
        Do While b >= a
            MsgBox("Die Seite a darf nicht größer Seite c sein", MsgBoxStyle.OkOnly, "Fehler")
            'erneutes auslesen
        Loop
        'rechnen
        wß = Math.Asin(b / a) * 180 / Math.PI
        'ausgabe
    End Sub
    Private Sub cmdStart9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdStart4.Click, cmdstart9.Click, cmdstart8.Click, cmdstart7.Click, cmdstart6.Click, cmdstart5.Click
        'auslesen
        Do While c >= a
            'erneutes auslesen
            c = InputBox("Die Länge der Seite b in mm?", "Abfrage", "?")
        Loop
        'rechnen
        wß = Math.Acos(c / a) * 180 / Math.PI
        'ausgabe
    End Sub
End Class
swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für den Doppelpost...
Ich weiß das hat keine Klasse für euch...doch allerdings bräuchte dringend mal wenigstens nen Tipp habe zwar eine Dokumentation und ein Lehrbuch leider ist dsa für mich nicht wirklich hilfreich...und ich habe eine Winkelberechnung noch nicht gemacht...
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von swxch:
das verstehe ich so, dass die Prozedur "cmdStart4_Click" auf alle Aktionen aller anderen Buttons auch reagieren soll  wozu die Handles auf die anderen Buttons?
Meines Erachtens darf das nur heißen
Problem2: wenn ich mit dem Taschenrechner rechne kommen immer abweichende Werte raus, wie ist das mit dem Bogenmaß bei VB?...
Was heißt "abweichend", richtig falsch? Oder erst an der 10. Stelle nach dem Komma?
Ich denke, du solltest vor dem Berechnen die Strings erst in Zahlenwerte umwandeln. In diesem Fall wohl in Double. Und dabei aufpassen, was mit Punkt und Komma passiert. Ebenfalls bei der Ausgabe des Ergebnisses.
Vielleicht kannst du das Projekt ja zur Verfügung stellen?
PS: Ich habe mal deine erste Berechnung (cmdStart4_Click)in ein Testprojekt eingebaut und getestet:
Code:
Public Class Form1
    Private Sub cmdStart1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdStart1.Click
        Dim a As String
        Dim b As String
        Dim c As String
        Dim wy As String
        'rechnen
        'ausgabe
        MsgBox("Der Winkel Gamma ist " & wy & "°")
    End Sub
End Class
mit c= 3 und b=4 kommt bei mir heraus 36,869897645844
Der Windows-"Taschen"-Rechner bringt heraus 36,869897645844021296855612559093
und mein richtiger Taschenrechner sagt 36,86989765
Also alles 3 die selben Ergebnisse, auf die jeweils mögliche Stelle gerundet. Passt doch! Selbst ohne Typumwandlung.
Klaus
    www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 21. Mai. 2008 editiert.]
swxch
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal Klaus...
Hab ich aus Eile vor Abgabe des Projekts total vergessen...
Sehr hilfreich...habe auf der Basis dann weiter gemacht...
War nen Schulprojekt
