  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Listview in einem anderen Listview anzeigen
Autor Thema:  Listview in einem anderen Listview anzeigen (1994 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vb.net 2003
ich habe folgendes vor:
Ich habe zwei Forms. In der ersten Form frmCAD ist eine Listview, wo ich Dateien aufliste.
in der zweiten Form frmOrdner habe ich auch eine Listview.
Ich möchte gerne in Form frmCAD im Listview markieren und in dem Form frmOrdner bei Listview die markiertenn Dateien anzeigen lassen.
mit dem unteren Code dachte ich mir, dass er mir zumindest mal alles was im Listview bei frmCAD ist auch bei Listview frmOrdner anzeigt. Das tut er aber nicht.
        Dim frmOrdner1 As frmOrdner
        Dim frmcad1 As frmCAD
        frmOrdner1.ListView1 = frmcad1.ListView1.SelectedItems()
Ich hoffe auf Eure Unterstützung.
Schöne Grüße
Feyza : )
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher bekommst du die Instanzen deiner Forms?
Nur die Objekte reichen nicht. Du benötigst die Instanz, in welcher der Anwender auch etwas in dem ListView ausgewählt hat.
Die Item Index der beiden ListView werden wahrscheinlich nicht itentisch sein, das musst du berücksichtigen.
SelectedItems ist ja ReadOnly, also musst du deine ListViewItems auch über das ListViewItem Objekt selektieren (ListViewItem.Selected).
Mit Hilfe von SelectedItems bekommst du ja von deinem einem ListView eine Collection aller selektierten ListViewItems. Dieses kannst du in einer For-Each-Schleife abarbeiten und entsprechende ListViewItems in deinem anderen ListView selektieren.
Mfg Daniel
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst es auch mal über ListView1.items.add() = Listview2.selecteditems() versuchen. Ich habe momentan nur VB6 und VB2005 im Einsatz und unter VB2005 funktioniert das so. Wobei mir noch unklar ist, ob die Daten aus der einen auch in der anderen stehen und du die Selektion nur übernehmen oder ob du die selektierten in die andere einfügen möchtest?
MFG
Rick Schulz
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, so habe ich Feyzas Beitrag gar nicht aufgefast.
Wenn es nicht um das Selektieren der ListViewItems geht, sondern nur um das Übernehmen, sprich Anzeigen, dann hat Rick recht!
Mfg Daniel
