Thema: TreeView offen und PDF öffnen (1737 mal gelesen)
Feyza Mitglied
 Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10 VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusamen, ich habe einen TreeView mit Columns erstellt, sieht auch super mit den Icons/BMP's aus! Nur macht der treeview nicht das was ich möchte : ( 1.) Wie kann ich VB.net 2003 sagen, dass er den TreeView- also den Strukturbaum beim Öffnen der Form sagt, dass er den Strukturbaum offen sein soll. 2.) Wie kann ich durch einen Klick auf einen der Columns eine PDF Datei öffnen? Danke für Eure Unterstützung.
------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tbd Moderator Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
Hallo Feyza, meinst du mit Columns eine TreeNode? Ich spreche wie immer von VB2005, hoffe das es aber in 2003 ähnlich ist. Da gibt es mehrere Ereignisse in einem TreeView, welche dir mitteilen wie und wann ein Benutzer auf eine TreeNode klickt. Am besten ist denke ich das TreeView.NodeMouseClick-Ereignis geeignet. Dieses tritt ein, wenn der Benutzer mit der Maus auf ein TreeNode klickt. ------------------ Mfg Daniel
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2010, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2010 Oracle 9i,10g Enterprise autodesk Topobase 2-2010 VS6, VS.net 2010
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
Hallo Feyza, beim füllen des Treeviews kannst du den Dateinamen in das Tag des Nodes speichern
Code: rNode = Me.TreeView1.Nodes.Add("Dok 1") rNode.Tag = "C:\temp\tbserveradmin.pdf"
Ausführen/öffnen kannst du sie z.B. so
Code: Private Sub TreeView1_DoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TreeView1.DoubleClick If Me.TreeView1.SelectedNode.Tag <> "" Then System.Diagnostics.Process.Start(Me.TreeView1.SelectedNode.Tag.ToString) End If End Sub
Wilfried Stelberg------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
