  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  ListView-Columns ausfüllen
Autor Thema:  ListView-Columns ausfüllen (5140 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
das schöne Steuerelement ListView.
Ich habe bei dem Listview1 4 Columns in VB.Net 2003 definiert.
In diesem ListView1 liste ich Dateien von einem bestimmten Ordner auf.
Die 2.Columns ist mit colCadSystem definiert.
Wie kann ich sagen, das er in die zweite Spalte von dem ListView1 einen festen Text mit "Catia V5" einträgt?
Danke für Eure Bemühungen.
Schöne Grüße
Feyza : )
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
ich kann leider nur für VB 2005 sprechen, hoffe aber das es in 2003 ähnlich ist.
In 2005 funktioniert das durch die Methode ListViewItem.SubItems.Add.
Hier ein Beispiel, in welchen eine ListView mit Hilfe eines String-Arrays und den Spaltentrenner ";" befüllt wird:
Code:
        Dim sTextLinie As String
        Dim sTextStuecke() As String
        Dim iZaehler As Integer = -1
        Dim sZaehler As String
        Dim oListViewItem As ListViewItem = Nothing
        Dim oColumn As Windows.Forms.ColumnHeader
        If IsArray(sTextArray) Then
            'Spalten anlegen
            oColumn = Me.lsvInhalt.Columns.Add("Nr:")
            oColumn = Me.lsvInhalt.Columns.Add("Spalte 2")
            oColumn = Me.lsvInhalt.Columns.Add("Spalte 3")
            For i As Integer = 0 To sTextArray.GetUpperBound(0)
                sTextLinie = sTextArray(i)
                If sTextLinie <> "" Then
                    sTextStuecke = sTextLinie.Split(CChar(";"))
                    For ii As Integer = 0 To sTextStuecke.GetUpperBound(0)
                        If ii = 0 Then
                            iZaehler = iZaehler + 1
                            sZaehler = CStr(iZaehler)
                            'Erste Spalte
                            oListViewItem = Me.lsvInhalt.Items.Add(sZaehler)
                        Else
                            'Weitere Spalten
                            oListViewItem.SubItems.Add( _
                                sTextStuecke(ii))
                        End If
                    Next
                End If
            Next
        End If
Mehr Informationen (leider auch alles VB 2005) gibt es hier und hier.
Mfg Daniel
Feyza
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
habe das jetzt so gelöst:
            For i = 0 To arrAllFilesCV5.Length - 1
                Dim q() As String = {arrAllFilesCV5(i), "cv5", "123", "11.22.11"}
                itmx = New ListViewItem(q)
                ListView1.Items.Add(itmx)
dieser Code war einfacher ; ))
Danke Dir nochmals : ))
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 14. Mai. 2008 editiert.]
