  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  vb.net: Alternative zu doevent von VB6?
Autor Thema:  vb.net: Alternative zu doevent von VB6? (1166 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 28. Apr. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
wie kann ich in VB.Net bei lang dauernden Schleifen Ereignisse abfangen, in meinem Fall den Klick auf einen Button abfragen, mit dem die Schleife abgebrochen werden soll?
Bei VB6 gabs das "DoEvent", mit dem kurz die Kontrolle an das Betriebssystem abgegeben wird und so auf Events reagiert werden kann.
Wie geht sowas am besten mit VB.Net?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Apr. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
in .net haben die das der Logic wegen in application.doevents() geändert.
MFG
Rick Schulz
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 28. Apr. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke.
Ich war schon drauf und dran, das mit Threads zu versuchen, aber für diesen Einsatzfall wären das die berühmten Kanonen auf Spatzen gewesen.
Mal ganz abgesehen davon, dass ich das noch nie gemacht habe ...
Klaus
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Apr. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich prgrammiere momentan ein mutlithreading Programm mit Übergabe von Daten und ich kann dir sagen, dass das sehr zeitaufwendig und relativ kompliziert ist. Es gibt hierfür auch zwei varianten. Wenn du nur etwas verarbeiten möchtes solltest du mit den Threads arbeiten und wenn du nach Bearbeitung Daten übergeben musst, dann solltest du mit eine Backgroundworker definiert in einer eigenen Klasse machen, da dieser bestimmte Ereignisse hat. Die Threads hingegen arbeiten ohne Ereignisse und völlig unabhängig. Auch hier gibt es Möglichkeiten der Syncronisierung oder Übergabe per Shared-Variablen oder der direkt Zugriff, der jedoch als Warnung angezeigt wird, da hierbei ungültige Zustände zustande kommen können. ... das nur um deine Ausage zu kräftigen
MFG
Rick Schulz
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 06. Jun. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal für die Hinweise.
Mein Projekt ist zwar mit dem applications.doevent mehr als ausreichend bedient, aber falls es doch mal jemand mit Thread probieren will: in der PCMagazin 6/2008 steht dazu ein super Artikel, danach sollte es eigentlich klar sein- zumindest für relativ einfaches Multitasking.
Ich weiß, der Hinweis ist ein bischen verspätet, aber wer das wirklich braucht, sollte sich die Ausgabe noch besorgen können.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 06. Jun. 2008 editiert.]
