  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Objektinstanz einer Netzwerkapplikation
Autor Thema:  Objektinstanz einer Netzwerkapplikation (479 mal gelesen)
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde der lustigen CAD-Programmierung,
Als verwöhnter SolidWorks Programmierer stellt sich mir die Frage wie und ob es möglich ist eine Objektinstanz einer Applikation zu erzeugen, welche auf dem Client weder installiert noch registriert ist? Dabei handelt es sich um Catia, welches sich im Gegensatz zu SolidWorks auch 100% als Netzwerkapplikation realisieren lässt.
Meine Versuche mit den Methoden
Code:
Microsoft.VisualBasic.GetObject
und
Code:
Microsoft.VisualBasic.CreateObject
brachte bislang keinen Erfolg. Bei GetObject habe ich versucht mit der Angabe eines Netzwerkpfads das Objekt zu initialisieren bei CreateObject mit der Angabe eines Servernamen.
Bin für jeden Vorschlag dankbar!
Mfg Daniel
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun bin ich hier auch von alleine Schlauer geworden. Objektinstanzen auf OLE Objekte kann man nur dann erzeugen, wenn diese auf dem Lokalen Rechner registriert sind. Dafür gibt es bei Catia einen Befehlszeilenparameter für die CNext.exe, welche diese Registrierung automatisch erzeugt. Ohne geht es jedoch nicht!
Mfg Daniel
