  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  DataSource + DataBinding
Autor Thema:  DataSource + DataBinding (1130 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 01. Apr. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleines Problem ..
Ich habe zwei Tabellen (DataSourcen).
Tabelle1 gibt die Spalten 'Text' und 'Vorname' zurück. Gebunden ist diese mit Hilfe der DataSource- Eigenschaft an ComboBox1. DisplayMember ist 'Text'.
Tabelle2 gibt die Spalten 'Vorname' und 'Nachname' zurück. Gebunden ist diese mit Hilfe der DataSource- Eigenschaft an ComboBox2 (DisplayMember ist 'Vorname' und ComboBox3 (DisplayMember ist 'Nachname').
Annahme ist, dass ein Vorname in der Spalte 'Vorname' nur ein einziges Mal vorkommt!
Problem ist, dass ich gern die ComboBox1 und ComboBox2 auch noch von einander abhängig machen möchte. Hier bietet sich ja die Spalte 'Vorname' an. Aber wie? DataBindings? Alles in einer Tabelle halten?
Vielleicht habt Ihr auch eine ganz andere Idee dazu ..
Viele Grüssle Lars
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
http://validator.w3.org/check?uri=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi
okl
Wirtsch-Ing (Maschbau)
Sehen Sie sich das Profil von okl an!   Senden Sie eine Private Message an okl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okl
3,6 mHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Pro/E Wildfire 3, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6, VS Express
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Kannst Du nicht die beiden Tabellen miteinander in Beziehung setzen und dabei den Vornamen als Parameter einsetzen?
Gruss, Ole
BloodyMess
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dazu müßte man ein 'DataSet' aufbauen und dann in den Tabellen die Relationen setzen - richtig?
okl
erstellt am: 01. Apr. 2008 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich schon.
Welches System benutzt Du? Wird es während der Laufzeit "zusammengebaut" oder hast Du ein in der Entwicklungsphase gebautes, statischen Datenbankkonstrukt?
Ole
BloodyMess
erstellt am: 04. Apr. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ole,
sorry für die Verspätung!
Teste mit MSSQL- Server 2000. Das muss nachher aber auch für jede andere Datenbank tun.
Die Daten bekomme ich über gespeicherte Prozeduren.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
ich habe nicht richtig verstanden was du damit machen willst.
Das kannst du doch mit einem View lösen.
Code:
select tabelle1.text, tabelle2.vorname, tabelle2.Nachname
from tabelle1,tabelle2 where tabelle1.vorname=tabelle2.vorname
Dann hast du doch die Abhängigkeit, oder ???
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
BloodyMess
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab ich, ich kann aber kein View machen ..  .. ich habe nur die Prozeduren zur Verfügung.
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide 6.5 - 2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 07. Apr. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
du kannst doch als Datasource das SQL einsetzen.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
BloodyMess
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sicher könnte man das machen. SQL hat aber nichts im Code verloren.
okl
erstellt am: 12. Apr. 2008 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Lars,
das SQL nichts im Code verloren hat, macht die Sache natürlich nicht einfacher. Liegt es daran, dass es für möglichst viele Datenbanken zugänglich sein soll? Warum kannst Du nur über Prozeduren an die Daten herankommen?
Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und kann Dir bei Deinem Problem leider nicht helfen - sorry!
Vile Grüße, Ole
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide 6.5 - 2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 13. Apr. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
ein SQL, dass dem ANSI Standard entspricht, sollte von jeder Datenbank ausgewertet werden können. Meines Erachtens kann man dieses genauso in einem Programmcode verwenden wie feste Tabellen oder Prozedurnamen. Dieses SQL läuft von FoxPro, über Access bis nach Oracle.
Oft wird die Ausführungsgeschwindigkeit auf einen Client/Server per SQL erheblich schneller da nur die relevanten Datensätze übertragen werden müssen.
Ich würde das so verwenden, da es auf jeden Fall "wartbarer" ist als ein "Spezialcode" der irgendwelche Click Events abfängt und nur eine Synchronisation auf einen bestimmten Client realisiert.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 14. Apr. 2008 editiert.]
