  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Visual Basic.NET CATIA-Zugriff in mehreren Instanzen
Autor Thema:  Visual Basic.NET CATIA-Zugriff in mehreren Instanzen (1231 mal gelesen)
cadLMS
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cadLMS an!   Senden Sie eine Private Message an cadLMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadLMS
erstellt am: 28. Feb. 2008 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Anwender,
ich habe folgende Frage - vielleicht weiss ja jemand von euch, wie das geht.
Ich habe unter VB.NET eine kleine Applikation geschrieben, von der aus ich auf CATIA zugreife.
Hier die aufrufende Programmzeile:
myCATobj = GetObject(, "CATIA.Application")
Das funktioniert ja auch supi. Problematisch wird es nur, wenn man mehrere CATIA-Fenster öffnet.
Woher weiss ich nun, in welchem Fenster er Befehle "abarbeitet" - bzw. wie schaffe ich es, gezielt eine der beiden geöffneten CATIA-Instanzen aus jeweils einer von 2 geöffneten .NET-Applikationen zu handeln?
Irgendwie muss das doch mit dem Fenster-Handler (me.handle) funktionieren. Nur - selbst wenn ich den für beide CATIA-Fenster habe, weiss ich immer noch nicht, wie ich im VB-Code die entsprechende CATIA-Instanz anspreche.
Ich hoffe, irgendjemand versteht, was ich hier meine....
Vielen vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Tobias
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadLMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
warum ist dir das so wichtig? Es ist doch meiner Ansicht egal welches Catia verwendet wird.
Ich gehe jedoch mal davon aus, das es in der Catia Schnittstelle bestimmt ein Objekt für das Catia Frame gibt. So ist es zumindest bei SolidWorks. Dann kannst du die Handles vergleichen und weist wo du bis.
Einen befehl zum direkten Ansprechen gibt es, soviel ich weis, nicht!
Mfg Daniel
cadLMS
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
es ist mir deshalb wichtig, weil ich parallel zur gleichen Zeit ziemlich komplexe und rechenintensive Modelle per .NET-Applikation in 2 Sessions laden möchte. Wenn ich zurzeit mit 2 Instanzen meiner .NET-Applikation 2 CATIA Frames öffne, sprechen beide .NET-Applikationen dasselbe Frame an - nämlich jenes, welches ich zuerst geöffnet habe. Leider habe ich keine Property für das Frame in der CATIA-Bibliothek gefunden. Ich kann dort immer nur CATIA.Documents ansprechen. Somit ist es mir nicht möglich, von Applikaten 1 ins Frame 1 und Applikation 2 ins Frame 2 was reinzuladen. :-(
