  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB klappt. VB.net (nicht)
Autor Thema:  VB klappt. VB.net (nicht) (1598 mal gelesen)
m.buettner
CEO
Sehen Sie sich das Profil von m.buettner an!   Senden Sie eine Private Message an m.buettner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.buettner
erstellt am: 28. Feb. 2008 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Projekt von VB6 nach VB.net konvertiert.
Unter VB6 kann mit diesen Zeilen ein Objekt/Block gewählt werden ...
Dim pickedPoint As Object
Dim pickedPoint As Variant
acadApp.ActiveDocument.Utility.GetEntity ActObj, pickedPoint, "Block wählen (" & BlockName & ")..."
Unter VB.net gibt es den Variant Datentyp ja nicht mehr.
Aber auch z.B. pp(2) as Double funktioniert nicht.
Kann mir jemand einen Tipp  geben, wie ich auch unter VB.net (am besten late binding) ein Objekt wählen kann?
Mit diesen Zeilen bekomme ich einen Fehler.
("Typkonflikt. (Ausnahme von HRESULT: 0x80020005 (DISP_E_TYPEMISMATCH))" String
Dim ActObj As Object
Danke für jeden Hinweis...
Manfred Büttner
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.buettner 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Datentypen erwarten den der Methode:
Code:
Was ist das eigentlich für eine Methode?
Wenn ich mir deine Variablennamen anschaue handelt es sich um AutoCad, aber das ist nur eine Vermutung.
Mfg Daniel
m.buettner
CEO
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung... ja es handelt sich um AutoCAD.
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.buettner 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Datentypen erwartet die Methode?
Mfg Daniel
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 29. Feb. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.buettner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
du kannst doch Object an Stelle von Variant vewenden.
Bei mir geht es z.B. so:
Code:
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Dim PickPtn As Object
        Dim acadDoc As Object
        Dim acadEnt As Object
        acadEnt = New Object
        PickPtn = Nothing
        acadDoc = acadapp.ActiveDocument
        ' GetEntiy erzeugt einen Fehler wenn kein Objekt getroffen wird oder
        ' die EIngabe mit ESC abgebrochen wurde
        Try
            Me.Text = "Entity wählen :"
            AppActivate(acadapp.Caption)
            acadDoc.Utility.GetEntity(acadEnt, PickPtn, Chr(10) & "Select Object: ")
            Me.Text = acadEnt.objectname & "  bei:" & PickPtn(0).ToString & " / " & PickPtn(1).ToString
        Catch
            Me.Text = "Aktion abgebriochen"
        End Try
    End Sub
Übrigens gibt es für AutoCAD VBA ein eigenes Forum.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
m.buettner
CEO
erstellt am: 04. Mrz. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war's...  DANKE
