  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  OptionButtons und mehr....?!
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Excel verschoben worden.
Autor Thema:  OptionButtons und mehr....?! (602 mal gelesen)
Phunoto247
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Phunoto247 an!   Senden Sie eine Private Message an Phunoto247  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phunoto247
ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hoffe mir kann jemand helfen, ich hab drei folgende Probleme:
Und zwar hab ich in Excel über Visual Basic ein kleines Rechenprogramm geschrieben.
Die Rechnungen sind in VB hinterlegt, die Eingabe der Variablen erfolgt über Excel, die Werte die raus kommen sind auch richtig.
Nun möchte ich noch eine bestimmte Variable in der Rechnung über Optionbuttons anwählen können, insgesamt sollen es vier Stück sein.
Nun meine Frage hierzu, wie sag ich das Visual Basic, dass er mir bei Auswahl einer Variablen auch die Zahl für die Berechnung her nimmt?!
Mein zweites Problem ist, dass ich gerne Teilergebnisse über Schaltflächen auswählen und diese dann in einer anderen Zelle zusammengefasst wieder in Excel ausgeben möchte. Wie kann ich das einfach realisieren?! Bzw. mein letztes Problem diesbezüglich ist, wie lösche ich das Ergebnis dann wieder in der Zeile und kann das ganze neu starten? Bisher ist mir dazu leider nichts richtiges eingefallen…
Gruß Phunoto
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phunoto247 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phunoto,
wo befinden sich den die Optionbuttons?
Hier mal ein Beispiel für einen Button in einer Tabelle:
Code:
Public Sub Berechne()
    Dim Ergebnis As Double
    'Berechnung
    Ergebnis = 1 + 1
    'Wenn OptionButton1 angeklickt, dann weiterrechnen
    If Tabelle1.OptionButton1 Then Ergebnis = Ergebnis + 1
    'Berechneten Wert ausgeben
    Cells(1, 1).Value = Ergebnis
End Sub
Optionbuttons haben aber einen Nachteil, wenn sie einmal angeklickt sind, kannst du nur noch zwischen ihnen wechseln, aber nicht mehr alle abschalten. Da wären eventuell Checkboxes (Kontrollkästchen) besser geeignet.
Und noch was, warum stellst du deine Frage nicht im Excelforum Ist doch ne reine Excelfrage. VB ist das, womit du .exe's und .dll's erstellen kannst und ohne Application auskommt !!!
Nepumuk
Phunoto247
Dipl.-Ing.
ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die befinden sich direkt in Excel.
Wie muss ich das verstehen: "nicht mehr alle abschalten"? Klicke ich nicht eins an und dies wird dann hergenommen? Oder nimmt er dann alle mal angeklickten Variablen her?
So in die Richtung hatte ich schon gedacht, muss ich dann mal ausprobieren, danke dafür!
Sorry, es gibt so viele Foren hier, dass ich das wahrscheinlich übersehen hab...
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phunoto247 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phunoto,
füg einfach mal ein paar Optionbuttons in eine Tabelle ein und klick einen an. Du kannst dann nur noch einen anderen aktivieren, aber nicht mehr alle abschalten. Auch das aktivieren von mehreren dieser Buttons ist nur durch Gruppenbildung möglich und da kannst du dann auch immer nur einen einer Gruppe aktivieren, niemals zwei.
Nepumuk
Phunoto247
Dipl.-Ing.
ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nepumuk,
ok, jetzt hab ich's verstanden
Danke erst mal! Ich werd's ausprobieren.
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phunoto247 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe den Beitrag mal ins Excel Forum und mache hier zu!
Mfg Daniel
