  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Datagridview aus cell lesen
Autor Thema:  Datagridview aus cell lesen (549 mal gelesen)
Telijas
Sehen Sie sich das Profil von Telijas an!   Senden Sie eine Private Message an Telijas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Telijas
erstellt am: 31. Dez. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
kann mir mal jemand helfen? ich bekomme es nicht hin aus meinem datagridview aus einer cell zu lesen. der benutzer soll etwas eintragen und ich möchte es danach auslesen. ich habe schon überall nachgeschaut und in der hilfe is auch nix passendes, da wird nur in die rows geschrieben , aber nie aus der cell gelesen.
mfg thorsten
okl
Wirtsch-Ing (Maschbau)
Sehen Sie sich das Profil von okl an!   Senden Sie eine Private Message an okl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okl
3,6 mHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Pro/E Wildfire 3, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6, VS Express
erstellt am: 31. Dez. 2007 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telijas 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Eine beliebige Zelle Deines Datagridviews kannst wie folgt auslesen:
Code:
Dim MeineVar As WasAuchImmer
MeineVar = MeinDataGridView.Rows(i).Cells(j).Value
wobei i und j Integerwerte für die Reihen bzw. Spaltenposition sind.
Grüße und einen guten Rutsch ins Jahr 2008!
Ole
[Diese Nachricht wurde von okl am 31. Dez. 2007 editiert.]
Telijas
erstellt am: 01. Jan. 2008 03:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay danke ich probiers morgen gleich mal aus. frohes neues jahr
mfg thorsten
Telijas
erstellt am: 02. Jan. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es klappt immernoch nicht
Code:
                string test = string.Empty;
                object test1 = new object();
                Object test2 = new Object();
                test = layout.dataGridView1.Rows[1].Cells[1].Value as string;
                test1 = layout.dataGridView1.Rows[0].Cells[1].Value;
                test2 = layout.dataGridView1.Rows[1].Cells[1].Value;
hab ich versucht, bei alle kommt "null" raus... habe aber in alle cells was rein geschrieben und selbst wenn sie leer wären müsste es doch nicht null sein. die cells existieren auch alle
mfg thorsten
Telijas
erstellt am: 03. Jan. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sry ..
es klappt doch, war nur in meinem objekt zu dem das anscheind nicht richtig übergeben wurde, sry. klappt alles so wie beschrieben    vielen dank
