 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Liste der ComboBox einen ToolTip verpassen (4151 mal gelesen)
mathias.bergundthal Mitglied informatiker
 Beiträge: 153 Registriert: 03.08.2005 BUSINESS | HP xw6000 - 3.06GHz - 2GB - NVidia Quadro FX 3000 WXP Pro SP2 - CATIA V5 R16 SP6<P>PRIVATE | ASUS W7J-3P074P - T7200 - 1GB - NVidia Go 7400 WXP Pro SP2
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeindschaft, ich möchte gerne einen ToolTip in der Liste einer ComboBox anzeigen... leider kann ich mich nicht festlegen mit welchem Event ich da draufkomme... hat jemand schon mal sowas gemacht??? ich danke euch für eure Hilfe. grüessli us der schwiiz, mathias ------------------ In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbd Moderator Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathias.bergundthal
Hallo Mathias, verstehe ich dich richtig das du einfach einen weitern Eintrag in deiner ComboBox einfügen willst? Also : Code: ComboBox.Items.Add("ToolTip")
. Es gibt natürlich über 1000 Ereignisse, in welchen das möglich ist. Einfach das Ereignis aussuchen wo es deiner Meinung nach in die ComboBox eingefügt werden soll. Den Text in einem ToolTip kann man mit
Code:
Dim instance As ToolTip Dim control As Control Dim returnValue As StringreturnValue = instance.GetToolTip(control)
Parameter control: Das Control, für das der ToolTip-Text abgerufen werden soll. Rückgabewert: Ein String, der den QuickInfo-Text für das angegebene Steuerelement enthält. Wenn ich daneben liege, wäre eine bessere Beschreibung sinnvoll. Schönes Wochenende ------------------ Mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, ... ist leider nicht geanu das was ich machen möchte wie ich ein Item in die ComboBox liste einbinden kann, ist mir nicht umbekannt. was ich machen möchte ist folgendes: ich habe eine ComboBox mit einer liste die wie folgt aussieht: 1. Kaffee 2. Capuccino 3. Schokolade Was ich nun gerne möchte, ist wenn der User die ComboBox öffnet und auf ein Item geht, zB. auf Kaffee, dass in dem Moment ein ToolTip kommt und zB. anzeigt "Bitte Zucker manuell auswählen". Ich hoffe ich habs besser beschrieben als beim ersten mal  Danke für deine Hilfe. grüessli, Mathias ------------------ In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siejay Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 16.06.2004
erstellt am: 10. Nov. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathias.bergundthal
erstellt am: 12. Nov. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Siejay, Nun ja... es ist eine lösung... aber ich mag diese ganzen positionen nicht so... ist mir ein zu grosses "gebastel". aber danke dir für den input.
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathias.bergundthal
Hallo Mathias, ich habe heute einen Tipp auf Vb@rchiv gefunden, welcher für deine Aufgabenstellung interessant sein könnte. Es geht in diesem Tipp darum den Eintrag unterhalb des Mauszeigers zu ermitteln. Diesen Tipp könntest du wahrscheinlich auch in einer ComboBox nutzen und abhängig vom Eintrag einen Tooltip anzeigen.
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Daniel, erstmals danke für deine Hilfe. und zweitens ... entschuldigung für meine langsame reaktion...  ich werde mir das anschauen! das wenigstens nicht ganz so ein gebastel  nochmals danke grüessli us der Schwiiz, Mahtias
