  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Unterschiedliche Versionen der gleichen DLL in VB.NET einbinden
Autor Thema:  Unterschiedliche Versionen der gleichen DLL in VB.NET einbinden (1709 mal gelesen)
twewer
CAD Admin + Mädchen für Alles...
Sehen Sie sich das Profil von twewer an!   Senden Sie eine Private Message an twewer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twewer
HP Z440 Workstation
Xenon (12-Kern) 3.5GHz
Nvidia Quadro K2200
16GB RAM
238GB SSD
SWX-2015 SP4.0
Windows 7 Pro 64 bit
Office 2013
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe verschiedene Progs mit VB.NET 2005 geschrieben, die mit Hilfe der SolidWorks API (sldworks.dll, swconst.dll) auf SolidWorks zugreifen und dort ihr Werk tun.
Jetzt habe ich das Problem, dass mal SolidWorks 2006, mal 2007 und inzwischen auch 2008 verwendet wird. Jetzt muss ich jedesmal die DLLs austauschen, damit es jeweils mit der richtigen Version läuft.
Gibt es eine Möglichkeit alle Dlls in das Programm einzubinden? Oder diese dynamisch zu laden? Je nachdem, welche Version gewählt wird?
Oder muss ich in den DLL-Eigenschaften im VisulStudio 2005 irgendwas irgendwie einstellen???
Vielen Dank schon mal
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twewer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo twewer,
Möglichkeit 1:
wenn du die aktuellste SolidWorks dll's einbindest, dann stehen dir die neuesten Befehle zur Verfügung. Ältere Methoden funktionieren natürlich auch in älteren SolidWorks Funktionen.
In deiner Anwendung kannst du ja die SolidWorks Version abfragen und die jeweilige Methode aufrufen.
Mit dem Tool Type Library Importer-Tool (Tlbimp.exe) kannst du die COM-Typbibliothek selber in eine einer Common Language Runtime-Assembly mit eindeutigen Namen (zb. SldWorks2008.dll) umwandeln.
Möglichkeit 2:
Du arbeitest mit späten Binden und deklarierst alle SolidWorks Objekte als Object.
Interessant könnte auch dieser Beitrag im Swx-Forum sein.
Mfg Daniel
