  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  .Net-ActiveX Control in .Net verwenden
Autor Thema:  .Net-ActiveX Control in .Net verwenden (1234 mal gelesen)
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 11. Sep. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für eine externe Anwendung ein Net-UserControl mit Hilfe von InteropUserControlLibrary (ActiveX) erstellt. Die externe Anwendung erwartet ein ActiveX Control.
Dieses ActiveX Control habe ich auf meinem System registriert und durch ein weiteres .Net Projekt in die externe Anwendung eingefügt!
Das klappt ganz gut, jedoch kann ich nicht mit dem Objekt des Net-UserControls  arbeiten, welches ich als Rückgabewert der Methode AddControl (Control in die externe Anwendung einfügen) bekomme. Der Rückgabewert ist zwar korrekt belegt, jedoch kann ich kein Ereignis oder und keine Methode dieses Objektes zur Laufzeit verwenden.
Als Verweis muss ich in mein .Net Projekt die Net-Version des Controls einbinden. also dieses ist das Objekt des Net-UserControls deklariert.
Visual Studio meldet mir immer den Fehler "Der Remoteproxy hat keinen Channelempfänger, d.h. der Server besitzt keine registrierten Serverchannel oder die Anwendung hat keinen passenden Clientchannel, um mit dem Server zu kommunizieren."
Was muss oder kann ich ändern, damit die Kommunikation funktioniert?
Mfg Daniel
Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Bertolt Brecht
VBasic / vb.net / vbs / wsh | Freeware
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 17. Sep. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
hab leider noch keine Erfahrung mit UserControls und .net.
Wenn du ein Control dynamisch einfügst, hast du auf jeden Fall das Problem das du einen Eventhandler definieren musst.
Muss es denn dynamisch sein ?
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
erstellt am: 18. Sep. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Wilfried,
das UserControl muss ich in die externe Anwendung zur Laufzeit einfügen, geht ja nicht anders.
Wie ich im weiteren Programm verlauf die Ereignisse dieses UserControls verfügbar mache ist mir bekannt.
Das Problem liegt im Objekt welches ich von der externen Anwendung beim Einfügen des UserControls erhalte. Normal müsste dieses einen Verweis auf mein UserControl enthalten, ich kann es auch in eine Variable legen, welche mit meinem UserControl deklariert ist, jedoch handelt es sich bei dem Objekt um ein "System.Runtime.Remoting.Proxies.__TransparentProxy".
Ich habe nun keine Ahnung wie ich mit diesem Typ umgehen muss. Leider kann ich ja, wie bereits geschrieben keine Methode ... meines UserControls aufrufen.
Mfg Daniel
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 26. Sep. 2007 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel,
ich habe zwar wenig bis gar keine Ahnung von Remoting, aber schau Dir mal den Artikel an. Remoting.
Grüssle Lars
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
http://validator.w3.org/check?uri=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi
BloodyMess
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbd 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es der Zufall will muss ich mich jetzt auch mit Remoting beschäftigen ... Remoting
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
danke für deine Hinweise.
Werde mir das mal anschauen! Irgendwie muss das ja auch klappen!
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Thema!
Mfg Daniel
