  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Sonderzeichen in URI
Autor Thema:  Sonderzeichen in URI (2106 mal gelesen)
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 10. Sep. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein Brett vor dem Kopf
Ich möchte ein Script (.net) für Autodesk Topobase bauen. In einer Maske sind Bauarten mit botanischer und deutscher Bezeichnung enthalten. Hier habe ich einen Scriptbutton eingefügt der im WWW nach Informationen zu diesem Baum suchen soll.
Code:
Public Overrides Sub Button_Click()
    dim Baumname as string
    dim i as integer
    dim Cont as topobase.forms.DialogControls.SqlLabel
    ' Control für Baumart
    cont = me.Dialog.Controls.Item("$DEUTSCHEBAUMART")
    if cont.ExcelExportValue.Length > 0 then
        ' Zusammengesetzter Name
        Baumname = cont.ExcelExportValue
        Baumname=Microsoft.VisualBasic.replace(Baumname," ","%20")
        Baumname=Microsoft.VisualBasic.replace(Baumname,"ö","%")
        Baumname=Microsoft.VisualBasic.replace(Baumname,"Ö","%")
        Baumname=Microsoft.VisualBasic.replace(Baumname,"ä","%")
        Baumname=Microsoft.VisualBasic.replace(Baumname,"Ä","%")
        Baumname=Microsoft.VisualBasic.replace(Baumname,"ü","%")
        Baumname=Microsoft.VisualBasic.replace(Baumname,"Ü","%")
        Baumname=Microsoft.VisualBasic.replace(Baumname,"á","%")
        ' Url öffnen
        me.Application.OpenUrl ("http://www.baumkunde.de/suche.php?suche=" & Baumname)
    else
        ' allegemeine Liste öffnen
        me.Application.OpenUrl ("http://www.baumkunde.de/baumlisten/baumliste_az.php")
    end if
End Sub
Das klapp auch soweit ganz gut, aber wenn sich der Baum z.B. Fächer-Ahorn nennt, klappt es mit der Suche nicht. Die Umlaute und Sonderzeichen stören.
Gibt es in .net eine Funktion die aus einem String eine ordnungsgemäße URI produziert ??
Mit meinen einzelnen replace Funktionen geht das zwar auch aber die Suche soll auch über den botanischen Namen klappen. Da gibt es noch eine Menge Zeichen.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Wilfried,
Du musst deine URI einfach in Unicode umwandeln.
Hier ist eine übersichtliche Liste mit vielen Sonderzeichen.
Die Umwandlung bei einem ö ist zum Beispiel so:
Code:
Baumname=Microsoft.VisualBasic.replace(Baumname,"ö","&#*214")
(ohne Stern, sonst wird ja jetzt schon nur ein ö angezeigt!)
Jetzt müsste es klappen!
Mfg Daniel
Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Bertolt Brecht
VBasic / vb.net / vbs / wsh | Freeware
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide 6.5 - 2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 17. Sep. 2007 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
danke für die Antwort. War eine Weile unterwegs ...
Ich hatte in wager Erinnerung das es da eine Methode (urldecode in PHP) gibt.
Ansonsten wäre das ein Fall für Trekkie mit RE.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
