  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  pfad für vbc.exe ?
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  pfad für vbc.exe ? (1154 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo vb.net-freunde
habe noch ein problem beim einrichten meiner vb.net-umgebung.
um die vb-scripts zu compilieren verwende ich das vbc.exe.
nun soll es auch möglich sein, einen pfad auf die exe zu legen,
damit ich in der eingabeaufforderung nicht den ganzen pfad eingeben muss.
alles funktioniert nach wunsch, nur die variable bring ich nicht hin?
ziel in eingabeaufforderung:
c:\vbc test.vb
wie muss die variable heissen???
vbc=C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\vbc.exe
...funkt nicht, hilfeeeeee
gruss urs
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eine Möglichkeit wäre es die Path Variable zu erweitern.
Wenn Du es so machen willst dann solltest Du %vbc% eingeben, ansonsten wird das ganze nicht als Variable erkannt
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 29. Aug. 2007 editiert.]
Sirus
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo axel
vielen dank für die antwort.
das funktioniert soweit, danke.
was müsste ich den tun, um "nur" vbc eingeben zu müssen?
gruss urs
Axel.Strasser
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Die PATH Variable erweitern, dort sucht Windows ob es die Programme findet.
Axel
Sirus
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry...
wie muss denn die variable aussehen?
X=Y (?)
X=Name
Y=Wert
gruss urs
Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alex
danke, habs nun begriffen, es läuft!
danke dir!
gruss urs
