  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  DDE aus VB richtig übergeben
Autor Thema:  DDE aus VB richtig übergeben (1246 mal gelesen)
wolha
CAD - Consultant
erstellt am: 13. Aug. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VB Profis!
Ich möchte eine Anwendung mit einer gewählten Datei starten.
Normalerweise klappt das auch ganz leicht über Call Shell(Anwendung.exe)
Nur ist für diese Anwendung ein DDE definiert
nämlich in der Form (aus der Regedit unter ddeexec):
[open("%1")]
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen hier wie der richtige Aufruf aussehen sollte?
Wolfgang
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich mich erinnere, einfach das Argument als Wert oder Variable mitübergeben. Call Shell(Anwendung.exe Argument)
Gruß Wilfried
wolha
CAD - Consultant
erstellt am: 14. Aug. 2007 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider nicht, das hätte ich ja auch schon versucht.
Nur wird dann ein anderer Modus der EXE gestartet.
D.h. es muss ein DDE Parameter in irgend einer Form mitgegeben werden.
Wolfgang
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
aus deinen Angeben werde ich nicht ganz schlau! Beim Aufruf einer exe kann doch IMHO  kein DDE Parameter übergeben werden. Das geht doch erst wenn die Anwendung schon läuft, oder nicht?
Gruß Wilfried
