  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Befehl Printline und CR / LF
Autor Thema:  Befehl Printline und CR / LF (2682 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
als VB-Laie hatte ich gerade eine unterschiedliche Ansicht zu einem VB-Programmierer.
Ein Programm aus VB.NET 2005 verwendet den Befehl
Code:
    PrintLine(nr, "----------------------------------------------------")
    PrintLine(nr, "hallo")
um eine Textdatei zu erstellen, die mit der Variablen "nr" definiert.
Wenn ich diese Datei mit Ultraedit oder auch mit Word öffne, kommen Fragen, ob die Datei konvertiert werden soll.
Schaue ich mit die Datei an, sehe ich, dass am Zeilenende der Striche ------- nur ein Code "0A" für LF Linefeed steht; "0D" füer CR Cursor Return fehlt aber. Das fehlende CR ist aber der Hinweise für den Computer, dass es sich um andere Formate handelt.
Die alte Version des Programms in VB gibt die gleichen Zeilen mit einem PRINT aus, und dort gibt es die Probleme nicht.
Fragen:
- Muss dem Befehl PRINTLINE noch extra ein CR mitgegeben werden, um die "Konvertierungsfragen zu vermeiden?
- Ist ein anderer Befehl besser (PRINT ???)?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
die PrintLine Methode hat auch schon ein paar Jahre auf den Buckel.
In vb.net 2005 verwendet man für das Lesen und Schreiben von Dateien Streams.
Für Textdateien gibt es die Klassen TextReader und TextWriter, welche von der Stream Basisklasse abgeleitet sind.
Ich hatte bei der Verwendung dieser Klassen noch nie Probleme.
Alles über diese Klassen kannst du im Buch
VB 2005 - Kapitel 12.5 Die Klassen »TextReader« und »TextWriter« nachlesen.
Mfg Daniel
Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Bertolt Brecht
SolidWorks | API | Makro | Schulung | Freeware | Schuler Design Automation GmbH
Peter2
erstellt am: 20. Jul. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Peter
