  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Anwendungen starten
Autor Thema:  Anwendungen starten (4071 mal gelesen)
wolha
CAD - Consultant
erstellt am: 10. Jun. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich via VB Code durch Aufruf eines Dateinamens denselben mit der verbundenen Anwendung starten?
Ähnlich wie Doppelklick im Explorer.
Wolfgang
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 11. Jun. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Wolfgang,
ja, mit shellexecute.
Siehe: http://www.vbarchiv.net/vbapi/ShellExecute.php
cu, Bernd
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
shellexecute ist der richtige Weg!
Wenn du es noch etwas schöner möchtest empfehle ich dir folgenden vbarchiv Tipp.
Mit dieser Funktion kannst du eine Datei mit der registrierten Anwendung starten. Ist für die Dateiendung keine Anwendung hinterlegt, öffnet sie ein "Öffnen mit..." Dialog!
Mfg Daniel
Lesen ist super. Nur die Buchstaben machen einen verrückt!
SolidWorks Programmierung | Tools | Makros | Software; Schuler Design Automation GmbH
wolha
CAD - Consultant
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Wolfgang
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2023 SP5.0
EPDM
Windows 11
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 20. Jul. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang
meiner Meinung nach eleganter ist es mit dem "FindExecutable"
damit suchst Du zu einer Datei mit Erweiterung die verknüpfte Anwendung
und brauchst nicht zu wissen welche Anwendung mit welcher Erweiterung verknüpft ist.
Das ist vor allem dann gut, wenn Dein Programm auf versch. PC´s laufen soll, die unter Umständen ihre Anwendungen in unterschiedlichen
Verzeichnissen gespeichert haben oder untersch. Anwendungen für den gleichen Dateityp verknüpft haben.
Nähers dazu findest Du unter http://www.soft-ware.net/hobby/programmierung/referenz/p03951.asp
da gibts den API-Guide zum runterladen
Heinz
