  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Datei-Eigenschaften auslesen/ändern
Autor Thema:  Datei-Eigenschaften auslesen/ändern (9895 mal gelesen)
wolha
CAD - Consultant
erstellt am: 10. Jun. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand helfen, wie VB6 Code aussehen muss, um bei beliebigen Dateien (Dateiname inkl. Pfad als String vorhanden) die Dokumenteigenschaften wie Titel, Thema, usw. und benutzerdefinierte auszulesen bzw. sogar zu ändern - ohne sie mit entsprechender Applikation vorher zu öffnen.
Wolfgang
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 10. Jun. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
kann Dir nicht mit code aushelfen, da ich selbst nur unter Zwang programmiere
change custom properties dsofile
wären die Suchbegriffe, mit denen ich starten würde.
HTH & bis demnäx,
Ralf
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
vieleicht hilft dir diese Windows-Api wieder.
Mfg Daniel
Lesen ist super. Nur die Buchstaben machen einen verrückt!
SolidWorks Programmierung | Tools | Makros | Software; Schuler Design Automation GmbH
wolha
CAD - Consultant
erstellt am: 11. Jun. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Daniel,
das hätte ich auch schon gefunden, aber hilft in diesem Fall nicht.
Ich suche weniger die Attribute wie "schreibgeschützt" etc., sondern die Eigenschaften wie Titel, Thema, Firma, usw. und auch benutzerdefinierte Eigenschaften.
Wolfgang
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Hallo,
Wie bereits Ralf schrieb  google mal nach dsofile.
Achtung: Es gibt bei M$ 2 verschiedene Versionen davon.
Gruß, Bernd
Code:
Option Explicit
' Mit dsofile V1.4
Sub GetVersion()
  Dim objDSOReader As Object
  Dim objDSODocument As Object
  Set objDSOReader = CreateObject("DSOleFile.PropertyReader")
  Set objDSODocument = objDSOReader.GetDocumentProperties("E:\Test\pw.xls")
  MsgBox objDSODocument.Version
  Set objDSODocument = Nothing
  Set objDSOReader = Nothing
End Sub
' Mit dsofile V2.0
Sub getVersion2()
  Dim objFile As Object
  Set objFile = CreateObject("DSOFile.OleDocumentProperties")
  objFile.Open "E:\Test\pw.xls"
  Debug.Print objFile.OleDocumentFormat, objFile.progID, objFile.SummaryProperties.Version
  Set objFile = Nothing
End Sub
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
SolidEdge ST10 MP12
SolidWorks 2022 SP5.0
System: Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 20. Jun. 2007 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
DsoFile.zip
falls noch benötigt wird: anbei DsoFile-Installer samt Beispielcode für VB6 (alles nicht von mir )
lg, Matthias
