  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  txt Datei--> bestimmte Zeile lesen
Autor Thema:  txt Datei--> bestimmte Zeile lesen (4226 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 15. Mai. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen und umwerfenden guten Morgen an Alle : )
mit diesem Code kann ich eine .txt Datei in eine Listbox laden:
        Dim Data As String
        Data = "N:\1_autocad_admin\Programme\vb_net\CAD_Archiv_vs2003\CAD_Archiv\data\user_pfade.txt"
        Try
            Dim FiStr As FileStream = New FileStream(Data, FileMode.Open)  'lesen
            Dim StrRe As StreamReader = New StreamReader(FiStr)
            Dim i As Integer
            ListBox1.Items.Clear()
            Do Until StrRe.Peek() = -1
                ListBox1.Items.Add(StrRe.ReadLine)
                i += 1
            Loop
            StrRe.Close()
        Catch except As Exception
            MessageBox.Show("Hallo", "Titel", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
            MsgBox(except.Message & vbNewLine & _
                    "Erstellen Sie zunächst mit <Anfügen> oder <Überschreiben> die Datei", MsgBoxStyle.Exclamation)
        End Try
In dieser .txt Datei steht der Username, Arbeitsbereich drinnen:
user1,G:\AutoCAD_Allgemein\Eigene_Daten\Urun
user2,G:\Vorrichtungskonstruktion\Eigene_Ordner\Distler
Ich möchte gerne in ein anderes Textbox folgendes drinnen stehen haben:
wenn der "user2" ist, dann soll er mir in das Textbox "G:\Vorrichtungskonstruktion\Eigene_Ordner\Distler" reinschreiben.
Wie kann man dies in Visual Studio:VB.NET2003 umsetzten?
Danke für jede Unterstützung.
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 15. Mai. 2007 editiert.]
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 15. Mai. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Feyza,
zum Beispiel so:
Code:
Dim sZeile As String
Dim sZeilenArray() As String
  'Zeile in eine Strinvariable
  sZeile = StrRe.ReadLine
  'Beginnt die Zeile mit User2?
  If sZeile.StartsWith("User2") Then
      'Zeile aufteilen
      sZeilenArray = sZeile.Split(CChar(","))
      'Pfadteil in die Textbox schreiben
      Textbox1.text = sZeilenArray(1)
  End If
  'Zeile in die Listbox
  ListBox1.Items.Add(sZeile )
Loop
Bei dieser Methode fehlen jedoch alle Prüfungen.
Ist der User und der Pfad in einer Zeile nicht durch ein "," getrennt geht es in die Hose.
Du kannst nach den Suchstring auch mit
Code:
sZeile.IndexOf("User2") <> -1
'oder
sZeile.Contains("User2")
in deinem String suchen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Mfg Daniel
Lesen ist super. Nur die Buchstaben machen einen verrückt!
SolidWorks Programmierung | Tools | Makros | Software; Schuler Design Automation GmbH
Feyza
erstellt am: 15. Mai. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
danke Dir.
Leider funktioniert der Code noch nicht:
      lblUser.Text = Environ$("USERNAME")
        lblUser.Text = UCase(lblUser.Text)
        Dim Data As String
        Try
            Dim i As Integer
                i += 1
            Loop
            StrRe.Close()
        End Try
            If sZeile.StartsWith("UNAFU") Then
                'Zeile aufteilen
                lblUserPfad.Text = sZeilenArray(1)
            End If
            ListBox1.Items.Add(sZeile)
        Loop
Hier sagt er noch: "Der Name StrRe ist nicht definiert" bei den fett geschrieben StrRe)
Schöne Grüße
Feyza : )
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
das war auch nur ein Codeschnipsel!
Diesen musst du für deine Do-Loop Schleife einsetzen:
Code:
Dim Data As String
Data = N:\1_autocad_admin\Programme\vb_net\CAD_Archiv_vs2003\CAD_Archiv\data\user_pfade.txt"
Try
          'Zeile aufteilen
      End If
  Loop
  StrRe.Close()
End Try
Mfg Daniel
Feyza
erstellt am: 15. Mai. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
danke schön
Jetzt funktionierts.
Schöne Grüße
Feyza : )
