 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: change display on Forms.StartPosition (1733 mal gelesen)
mathias.bergundthal Mitglied informatiker
 Beiträge: 153 Registriert: 03.08.2005 BUSINESS | HP xw6000 - 3.06GHz - 2GB - NVidia Quadro FX 3000 WXP Pro SP2 - CATIA V5 R16 SP6<P>PRIVATE | ASUS W7J-3P074P - T7200 - 1GB - NVidia Go 7400 WXP Pro SP2
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, weiss jemand ob man das Display der Property Forms.StartPosition angeben kann? Ich möchte dass der User selbst wählen kann auf welchen Display die Applikation startet. Die Positionierung, reps. das Auseinanderhalten der Displays, ist iO, habe nur das Problem dass die Applikation immer auf demselben Display startet... Ich danke euch vielmals für Antworten, Tipps & Tricks grüess us der CH, mäthu ------------------ In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die momentan einzige Lösung welche ich gefunden habe ist, einfach mit den Werten zu spielen... wäre aber sehr froh wenn es etwas in die richtung wie ich mir von Anfang an gewünscht habe, geben würde... wenn also jemand etwas findet, DANKE ------------------ In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbd Moderator Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathias.bergundthal
Hallo Mathias, ich habe bei der Suche nach einem ganz anderen Problem (ja ich will immer noch ein TreeView auslesen) das Screen Objekt gefunden. Aus der Hilfe: Stellt ein Anzeigegerät oder mehrere Anzeigegeräte in einem einzelnen System dar. Ich habe auch mal das Codebeispiel kopiert:
Code:
Dim Screens() As System.Windows.Forms.Screen = _ System.Windows.Forms.Screen.AllScreens For Index As Integer = 0 To Screens.GetUpperBound(0) Debug.Print("Device Name: " & Screens(Index).DeviceName) Debug.Print("Bounds: " & Screens(Index).Bounds.ToString()) Debug.Print("Type: " & Screens(Index).GetType().ToString()) Debug.Print("Working Area: " & Screens(Index).WorkingArea.ToString()) Debug.Print("Primary Screen: " & Screens(Index).Primary.ToString()) Next
Vielleicht hilft dir das weiter...------------------ Mfg Daniel Lesen ist super. Nur die Buchstaben machen einen verrückt! ------------------
SolidWorks Programmierung | Tools | Makros | Software; Schuler Design Automation GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Daniel, Danke für den Tipp, etwas in der Art habe ich gemacht! Ich glaube die Idee die ich hatte, kann man nicht umsetzen... leider... wäre so schön gewessen den Primary Display jedes mal neu zu definieren... aber tja... so gehts auch und es funktioniert alles wunderbar  ich wünsche noch einen schönen tag grüessli, mäthu ------------------ In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
