  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  ASP.net --> Forms über Form öffnen und...
Autor Thema:  ASP.net --> Forms über Form öffnen und... (1546 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne bei uns unsere Webseite mit asp.net / vb.net erstellen.
Ich habe ein "..WebControls.Menu" eingebaut. In dieser Menu sind Unterpunkte, wie z.B. bei
CAD
AutoCAD
CatiaV5
wenn ich den Menupunterpunkt "AutoCAD"
1.)mit dem Mauszeiger hingehe, soll er im WebControl.Image eine JPG Datei anzeigen anklicke,hier zeigt er nur dann an, wenn ich an das Untermenu "AutoCAD" klicke
    Protected Sub Menu1_menuitemslected(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.MenuEventArgs) Handles Menu1.MenuItemClick
        If Menu1.SelectedValue = "AutoCAD" Then
            Image2.ImageUrl = ("C:\temp\AutoCAD")
        End If
End Sub
2.)  soll ein neues Fenster aufgehen.
Bei vb.net eine neue Form von einem Form aufmachen:
Dim Form1 as frmAutoCAD
frmAutoCAD.Show
Aber hier bei asp.net erkennt er die Form frmAutoCAD gar nicht. hier ist die Startseite frmStartseite nur anzuwählen.
Bedanke mich für jede Unterstützung.
Schöne Grüße
Feyza : )
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
also ich kenne mich zwar in Asp.net nicht aus, doch ich denke es ist ähnlich wie in vb.net.
Zu 1.
Wieso benutzt du nicht ein Ereignis deines AutoCAD, CatiaV5 ... Menueintrags? Wenn dein Menüeintrag den Namen AutoCADToolStripMenuItem hat z.B. AutoCADToolStripMenuItem.Click.
So kannst du ein beliebiges Ereignis verwenden, damit bei entsprechenden User-Aktionen (MouseHover, Click ...) das Richtige passiert.
Zu 2.
Versuche es mal mit.
Code:
Dim Form1 as new frmAutoCAD
Form1.Show
So macht man es auf jeden Fall in vb.net
Mfg Daniel
Lesen ist super. Nur die Buchstaben machen einen verrückt!
SolidWorks Programmierung | Tools | Makros | Software; Schuler Design Automation GmbH
