Thema: Korrekter Aufbau einer DXF-Datei (18850 mal gelesen)
Stubbikiller Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 20.03.2007
erstellt am: 20. Mrz. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Rahmen einer Diplomarbeit habe ich einen Konverter entwickelt, der im Bereich der Vermessung aus aufgenommenen Tachymeter-Daten (aus einer speziellen Punktcodierung) eine Scriptdatei erzeugt, die in AutoCad eingelesen werden kann. Das klappt auch einwandfrei. Da das Einlesen dieser Scriptdatei bei größeren Objekten (manche Objekte mehr als 10.000 Punkte und Linien) aber sehr lange dauert, möchte ich mir den Umweg über die Scriptdatei sparen und direkt eine DXF-Datei erstellen. Programmiertechnisch wäre es kein Problem, allerdings habe ich ein Problem den Aufbau der DXF-Datei zu verstehen. Wie es in den Whitepapers auf der Autodesk-Seite heißt und auch aufgrund anderer Quellen, benötigt man als Minimalanforderung einer DXF-Datei nur den Header und die Entities Sektion. Hier mein Test-File, welches ich in einem normalen Texteditor erstellt habe: 0 SECTION 2 HEADER 9 $ACADVER 1 AC1014 0 ENDSEC 0 SECTION 2 TABLES 0 ENDSEC 0 SECTION 2 ENTITIES 0 LINE 8 Test-Layer 10 10.0 20 10.0 11 20.0 21 50.0 0 ENDSEC 0 EOF Also nur einen Linie von 10,10 nach 20,50. Aus mir unbekanten Gründen wird nichts in AutoCAD angezeigt. Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir sagen könnten was an diesem Aufbau falsch ist, da ich auch nach stundenlanger Suche im Internet keine näheren Informationen dazu finden konnte (zumindest nicht auf deutsch). Das Buch "DXF Intern" ist mir mit 101,24- EUR ehrlich gesagt zu teuer. Hoffe ihr kennt eine gute (deutsche) Dokumenation des Formats mit Beispielen. Vielen Dank im Voraus! MfG Thomas Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stubbikiller
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe das mit dem falschen Forum erst zu spät bemerkt. Den Link den du mir geschickt hast, kannte ich schon. Leider gibt es da kaum Beispiele und alles ist auf englisch. Kennst du vielleicht eine deutsche Dokumentation? Ich habe zuerst in ACAD eine DXF erzeugt und diese dann in einem Texteditor angeschaut: Datei war 18,36 KB groß und hatte 2767 Zeilen (obwohl gar kein Zeichnungsinhalt vorhanden war). Deshalb versuche ich eine DXF mit Minimalanforderungen zu "basteln". Welchen Viewer hast du benutz um meine DXF zu viewen? Im Voraus vielen Dank. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2017 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2017 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 09. Aug. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stubbikiller
Frank88 Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stubbikiller
Hallo Thomas, beim Einlesen ins AutoCAD wird mir folgender Fehler angezeigt: >Error in APPID Table >DXF read error on line 16. >Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded. Zeile 16 in Deinem Beispiel ist das ENDSEC. Prinzipiell würde ich Dir raten, da nicht soviel Zeit drauf zu verschwenden. Endziel des ganzen ist ja wohl, die Aufnahmedaten im AutoCAD zu haben. Da sind externe Konverter für DXF eher Fingerübungen im Programmieren (ohne Deine Leistung schmälern zu wollen). Besser wäre es, Du schneiderst Dir mit AutoLisp oder VBA für AutoCAD 'ne Lösung, die die Daten direkt ins AutoCAD liest. Oder noch besser, eine Lösung, die die Daten in Realtime vom Tachymeter einliest. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
