  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Dateiliste alphabetisch
Autor Thema:  Dateiliste alphabetisch (2829 mal gelesen)
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programmiergemeinde,
ich habe da ein Problem. Und zwar will ich Inhaltsverzeichnisse auslesen und in eine Datei übergeben. Dazu habe ich folgenden VBS-Code (teilweise von dieseyer.de):
Dim WSHShell, fso, shell
Dim oFolders, oFiles
Dim i, Text, Pfad, Eintrag, DateiX, Datei()
set shell = CreateObject("Shell.Application")
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set fso   = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set FileOut = fso.OpenTextFile( "D:\Liste.txt", 2, true) ' Datei zum Schreiben öffnen; 2: immer neu anlegen
Verz = shell.BrowseForFolder(0, "Wählen Sie", 0,"D:\").Title
Pfad = "D:\" & Verz
i = 0
Set oFolders = fso.GetFolder( Pfad )
Set oFiles   = oFolders.Files
  For Each DateiX In oFiles
    ReDim Preserve Datei(i)
                   Datei(i) = DateiX.Name
    i = i + 1
  Next
If i > 0 then                                ' wenn es Datei(en) gibt
  For i = 0 to UBound( Datei )
     Eintrag = Datei(i)
     Eintrag = Left(Eintrag, Len(Eintrag) - 4)
     FileOut.WriteLine Chr(34) & Eintrag & Chr(34) & ","
  Next
Else
    MsgBox "Keine Dateien vorhanden."
End If
MsgBox "Dateiliste ist angelegt"
Soweit funktioniert dies auf einem Rechner korrekt, auf einem anderen "vergisst" er die alphabetische Ordnung. Woran kann das liegen?
Gruß Wilfried
[Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 05. Mrz. 2007 editiert.]
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilfried,
Nachdem ich deinen Code mal analysiert habe, suche ich verzweifelt nach einem Sortierbefehl.
Ich schätze mal, dass es bislang Zufall war, wenn die Dateien sortiert in deine Textdatei geschrieben wurden.
Um dies zu garantieren solltest du dein Array Datei() mit Sortier-Algorithmen sortieren.
Ich habe mal etwas gesucht und folgendes gefunden:
http://www.vbarchiv.net/archiv/tipp_details.php?pid=959
http://www.vbarchiv.net/archiv/tipp_details.php?pid=1284
Ich hoffe ich konnte helfen.
Mfg Daniel
Beim Bill Gates, bei uns .net!
SolidWorks Programmierung; Schuler Design Automation GmbH
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen Dank U's sind unterwegs.
Gruß Wilfried
